Trenger Ekspasjonstanken som ligger i motoren LØST!
helgeh
Car: 2,4D
Post by helgeh »
Er det noen som vet hvor jeg kan få tak i en Ekspanssjonstank som ligger inni motorrommet på T3 Diesel
Min er lekk så spruten står :(
Noen i Hordaland som kansje har en liggene?
Stor takk for svar !
Kan jeg bruke tank fra T4 ? den nye typen ? Vil slangene passe?
helgeh
Car: 2,4D
Re: Trenger Ekspasjonstanken som ligger i motoren Umiddelbar
Post by helgeh »
Det står " MIN" på den tanken inni motorrommet, Der står spruten ut av et lite hull , hullet er vel på størrelse med en nål!
Kansje det skal være slik at det er for mye vann ?
min betyr minimum. Det skal ikke lekke noe ut fra den tanken. Kun evt lokket.
helgeh
Car: 2,4D
Post by helgeh »
Noen plass som jeg kan bestille dette eller bruke andre tanker som passer ? Møller tar vel 1 uke før dem har den i Bergen
Livar
Car: T3 Caravelle C 1990 DJ
Post by Livar »
Men om du tenker på den tanken merket max og min er det vel snakk om den tanken bak skiltet. Det er ikke en trykktank. Hvor høyt er nivået i denne? Er det luft i resten av kjølesystemet? Om du tar av lokket på den andre tanken og kjører motoren, kommer det luftbobler da? I såfall har du trolig gåen toppakning...
Trenger Ekspasjonstanken som ligger i motoren Umiddelbart
Trykktanken eller ekspansjonstanken det spruter fra? Det skal ikke være trykk i tanken med påfyllingslokk (den ved skiltluka). Hvis det spruter ut der har du noe som lager høyt trykk innenfor, enten gåen toppakning eller sprukket topp. Hvis det er trykktanken som lekker har jeg en nesten ny en jeg skulle blitt kvitt.
Oops, Tapatalk sier ikke fra om at andre har svart i mellomtida...
Har påfyllingstank liggende også.
helgeh
Car: 2,4D
Post by helgeh »
Trykk taken som lekker, den inni motorrommet, IKKE den med skiltet.. Er hull i den, sprukken pga den er gammel, I skjøten rundt !
Trenger den fort , Kan jeg bruke andre tanker ? Feks fra T4 eller Golf den runde tanken med blå kork ? Eller passer ikke slangene?
Jeg har, kan sende i posten.
Brandy
Car: Autohomes Karisma T3 1986 1,6 td jx
Post by Brandy »
helgeh wrote:Trykk taken som lekker, den inni motorrommet, IKKE den med skiltet.. Er hull i den, sprukken pga den er gammel, I skjøten rundt !
Trenger den fort , Kan jeg bruke andre tanker ? Feks fra T4 eller Golf dem runde ? Eller passer ikke slangene?
Er ikke sikker på hva du mener med "Golf dem runde", men ekspansjonstanken i en Golf fra midten til slutten av '80, er lik den som sitter i våre biler. Du finner garantert en tank hos høggern!
trur ikke slangene passer på golf tanken, er heller ikke sikker på at nivåføleren som sitter på tanken er samme. Hvis du henter fra huggeren så sjekk den for sprekker ved slangtilkoblingene og ved nivåføleren
frigger
Car: T3 syncro 1,9 m-tdi
Phone: 9O966674
Post by frigger »
Du kan smelte plasten med loddebolt så skjøten blir tett for en midlertidig fix.
og det er forskjell på bensin og diesel.
Jeg sender ham riktig tank i morgen...
helgeh
Car: 2,4D
Post by helgeh »
subwoofer wrote:Jeg sender ham riktig tank i morgen...
Takk subwoofer
