Brummer, Knitner, smeller når man svinger, LØST
helgeh
Car: 2,4D
Post by helgeh »
Som tidligere her på Forumet har jeg tatt opp at det smeller, Knitrer i bakakslingen når man svinger i feks i rundkjøring i 1-2 gear. Dette er ikke alltid, noen ganger mer en andre ganger !
Fikk beskjed det kunne være Bakaksling eller Hjullager, men det er ikke det, har fått skjekket dette ut.
Virker som det kommer fra Gearkassen ? Det kommer av og til samme lyd som når man har bilen i revers og triller fram, ekstrem "Brummelyd" og det er noe som Bremser farten om man svinger brått. Motorkraften forsvinner. Vanskelig og forklare... Gammel snekke lyd. brummelyd, kneppe og Klunk klunk..
Byttet hjullager bak høyre side, Smell og knitring forsvant! 2 cm slakk i lager , og Kulene var spist opp og løse
Re: Brummer, Knitner, smeller når man svinger, men ikke all
Har du girkasse med diffbrems? I tilfelle kan det være at noen har fylt vanlig girolje på denne. Disse kassene skal ha en spesiell olje med en Ford-spesifikasjon. Men hvis det er snakk om klunk-klunk-lyder innenfra kassa så er det vel muligens verre enn som så.
helgeh
Car: 2,4D
Post by helgeh »
Aner rett og slett ikke, verstedet sa : Du har mye slakk i høyre hjullager, mulig det er det som lager lyd..
MEN , Noen ganger er lyden der og andre ganger ikke!
I dag var ikke lyden der nesten i det hele tatt, men når den kommer er det veldig rabalder, svinger man i feks en rundkjøring mot høyre virker det som bilen bremser , motoren drar ikke om du skjønner, virker som noe låser seg og kommer Knitre, klonkelyder...
Få ut drivakselen og sjekk den og lager. Hvis ikke noe feil gå for skifte av girkasse.
Har 5 trinns kasse liggende hvis du trenger
Sent from my LT18i using Tapatalk
helgeh
Car: 2,4D
Post by helgeh »
Pris på Gearkasse Ducce999s ? Hvordan skal vi eventuelt gjøre det siden jeg bor i Bergen og du i Buskerud ? Har time på verksted i morra klokken 9, Da får vi se hva som lager lyd, Håper dem tar rett denne gang
Viljar
Car: Ymse T3
Post by Viljar »
Har 5trinnskasse her i Kvinnherad og, litt nærmere.
helgeh
Car: 2,4D
Post by helgeh »
Skal inn på Verksted i morgen klokken 9, så får vi se hva som er galt, bytter hjullager bak og drivledd!
