Hei, Joachim!
Mener å huske at ledninger (og spylevæskeslange) kommer ut på toppen av luka på høyre side. Deretter forsvinner det inn langs med taket, og ned ved spylevæskebeholder.
Er også noen idiotsikre koplingsstykker der oppunder innertaket.
På venstre side går vel kabelen til varmeruta raka vegen frem til sikringsboks.
Har ikke gjort dette med sentrallås, men følger sikkert samme "modell".
Easy does it!
Når det gjelder dekslet, så har jeg opplevd at det er enten enkelt eller mindre enkelt pga. dritt i sporet.
Få helst noen til å hjelpe deg å holde festene klar av tappene under der.
Og så legger du f.eks. en bit 2x4 langs etter, og dryler til med en litt tung hammer i forkant.
I mangel av hjelp, så har jeg av og til kilt bordbiter opp i mellom festepunktene, men dette ramler seff ned mellom hvert slag med hammeren.
Når det først løsner, kan du løfte den av med to fingre.
Lykke til!
