Noen som har Gasswire og Speedometerwire liggene?
Trenger Speedometerwire og Gasswire, hvor får man tak i dette? Noen som har liggene?
Re: Noen som har Gasswire og Speedometerwire liggene?
Brickwerks england
Sent from my LT18i using Tapatalk
ja, her var det mye og velge mellom,, hm hm, usikker på hvilken av de Wirere jeg skal bestille
1,6 TD , Trenger Gass wire og Speedometer kabel, Klips
- Car: T3 Syncro
1,6 TD, venstrestyrt, manuell girkasse og tohjulstrekk, da er det vel denne gasswiren: http://www.brickwerks.co.uk/shop?page=s ... ory_id=127.
Sjekk bak på speedometeret ditt om du har skrudd kobling eller en hvit plastkobling som er klipset på. Jeg regner med at bilen din er så ny at du har den hvite plastkoblinga, men det er lurt å sjekke først. Det er lett å komme til hvis du tar av dekselet over instrumentet. Ta tak i dekselet nærmest frontruta og napp det oppover. Sjekk også at wiren faktisk er defekt, og det ikke er det lille firkantede hullet i navkoppen på venstre forhjul som er så slitt at det ikke klarer å dra med wiren rundt. Det kan være lurt å skifte navkoppen og klipset også. Og det viktigste av alt: Tett wirestumpen og hullet godt med silikon, sikaflex eller lignende etter at du har hatt dette fra hverandre. Hvis ikke kommer det fuktighet og dritt inn mellom wiren og navkoppen, og hjullageret ditt slites ut på kort tid.
Jeg gjetter på at dette er riktig wire: http://www.brickwerks.co.uk/shop?page=s ... ory_id=128
Lurt å ta med i tillegg: http://www.brickwerks.co.uk/shop?page=s ... ct_id=1338 og http://www.brickwerks.co.uk/shop?page=s ... ct_id=1538
Det er ingen firkant hull i min navkopp, Forrige eier har nok sikkert prøvd og fikse dette, også har han tatt en vanlig stor mutter på !! ARG..
Wiren har en klips, og den er røket! Men siden det ikke er noe hull i min nav-kopp må vel dette også nytt ?
Det er heller ikke navkopp på denne siden som wiren går ned på!
Hva trenger jeg der ? Navkopp selvfølgelig, men andre ting ? slik at jeg kan bestille alt i samme slengen?
