Bytte Dynamoreim, men går ikke an og stramme mer ? :s
helgeh
Car: 2,4D
Post by helgeh »
Tenkte og bytte reima på dynamo og vannpumpe, den gamle er slitt, slark og den ligger og gnager ani plastdeksel, Fant ut at den er strammet på maks, Utvider reima seg når den er slitt , eller bare ryker dem ? Vil den nye også være like mye slark i om jeg ikke får strammet den godt nok ?
Hvordan stramme Dynamoreim uten strammeskrume ?
Se bilde : Der ser man den skruen jeg mener som står helt ute, kan ikke strammes mer, men fortsatt er det Mye slakk i reima
Re: Bytte Dynamoreim, men går ikke an og stramme mer ? :s
ser ut til at du ikke har korrekt reim. Du skal vel ha to reimer en til vann pumpa og en fra vannpumpa opp til dynamo.
Strammeskrue er for pyser :lol:
helgeh
Car: 2,4D
Post by helgeh »
Det er 2 reimer ja., en reim som skal drive vannpumpe og Dynamo
Den andre reimen skal vel kun drive Servo ? Den ligger bak den reima som driver dynamo og vannpumpe. så i mitt tilfelle må jeg av med begge 2 for å bytte
Hvertfall det som gamle eier har gjort !
Feil ?
Livar
Car: T3 Caravelle C 1990 DJ
Post by Livar »
Nei, det er rett. Ducce tenker på de uten servo...
helgeh
Car: 2,4D
Post by helgeh »
Fikk tak i en reim som står : 10x900la
Den som står på bilen er : 10x950 la
Kansje jeg bør få en mindre reim i og med at den gamle er Justert ut på max ? eller vil den jeg har kjøpt passe ?
Det er jo ganske mangen og velge mellom, Forhandler var usikker selv ...
Noen som vet hvilken jeg skal ha ?
drevet aggregat: generator, for kjøretøy uten luftkondisjonering, til chassisnummer 24K033108,
• 10x600
drevet aggregat: generator, for kjøretøy uten luftkondisjonering, fra chassisnummer 24K033109,
10x875
drevet aggregat: vannpumpe, for kjøretøy med servostyring, for kjøretøy uten luftkondisjonering
10x900 Denne har jeg kjøpt
drevet aggregat: vannpumpe, for kjøretøy med med luftkondisjonering, for kjøretøy med servostyring
10x838
Den reima du har kjøpt er jo 5 cm kortere enn den som sitter i bilen fra før, så den er nok verd et forsøk.
helgeh wrote:Hvordan stramme Dynamoreim uten strammeskrume ?
Det er jo bare å løsne boltene på dynamoen og skyve den i sleidesporet til den ene bolten. Bruk egnet verktøy, f.eks. dekkspak, maskinspett eller en stor skrutrekker, og press dynamoen mot høyre til reima er passe stram.
Riktig reim er faktisk også avhengig av størrelsen på generatoren din, de har forskjellig størrelse på reimhjulet.
helgeh
Car: 2,4D
Post by helgeh »
Den reima jeg hadde passet ;)
