Elektronikk problem på automatkasse
95 caravelle
Car: T4 95 mod
Phone: 91645951
Post by 95 caravelle »
Jeg bytta nettop automaten på bilen min satt in en 93 mod. kasse i min 95 mod. men elektronikken er vist ikke lik. Nå vil den ikke gire, går kun i nødmodus. noen tips ? ev. noen som har koblingskjema på de to modellene?
Car: Multivan 2002 2,5 TDI
Phone: 46426546
Re: Elektronikk problem på automatkasse
Post by Indian »
Lese av feilkoder først.
95 caravelle
Car: T4 95 mod
Phone: 91645951
Indian wrote:Lese av feilkoder først.
Har ikke noe å lese av feilkoder med desverre, bor i Vanse i Farsund kommune hvis noen i nærheten har slikt utstyr
Phone: 46426546
Post by Indian »
Det finnes billig scanner å kjøpe. Biltema har dem også. Jeg bruker en billig Autel for VAG biler. Betalte rundt tusen kroner. Helt geri å bruke og fant alle feilene som VagCom oppdaget.
95 caravelle
Car: T4 95 mod
Phone: 91645951
Indian wrote:Det finnes billig scanner å kjøpe. Biltema har dem også. Jeg bruker en billig Autel for VAG biler. Betalte rundt tusen kroner. Helt geri å bruke og fant alle feilene som VagCom oppdaget.
Har en 95 mod, hvor sitter kontakten på den, kan kjøpe en scanner på biltema til 400 kr. Men må være sikker på at jeg har vag først
Phone: 46426546
Post by Indian »
Under et deksel på dashbordet eller under rattstammen. Ta en tur til Rosstech.com og se der.
95 caravelle
Car: T4 95 mod
Phone: 91645951
Hadde 2*2 kontakt på bilen min, så overgang ble bestilt i dag. Fikk meldig fra Frank her i går og han har scanner så da skal vi vel finner noen koder :)
95 caravelle
Car: T4 95 mod
Phone: 91645951
Da har jeg fått overgangen, så får vi håpe Frank har tid til å kjøre diagnose i helgen :)
95 caravelle
Car: T4 95 mod
Phone: 91645951
Kode 00297 gearboks speed sensor. Den var det ikke på 93 modellen og det er den som skaper problem nå. Er det noen som har en god idea om hvordan jeg løser dette?
Phone: 46426546
Post by Indian »
095 927 321 C skal være en speed sender som sitter på girkassen. Denne finnes i både 93 og 95 modeller.Den sitter på girkassen på toppen når du ser på bilen og helt til høyre.
95 caravelle
Car: T4 95 mod
Phone: 91645951
Kan ikke se at den er på 93 kassa desverre og det er det som skaper problemer.
Phone: 46426546
Post by Indian »
Kan du gi med girkasse koder fra begge kassene?
95 caravelle
Car: T4 95 mod
Phone: 91645951
Nei har ikke lest koder på den kassa som sto i bilen, eneste jeg kan si er at jeg tok speed sensoren fra 95 kassa og satte på 93 kassa, men da mot startkransen siden det var eneste plassen jeg fikk den til å passe
Phone: 46426546
Post by Indian »
I ETKA har de forskjellige ECU til forskjellige kasser. 10 i alt. Du må vite kodene til begge kasser.
95 caravelle
Car: T4 95 mod
Phone: 91645951
Står den på kassa eller bilen? Har begge kassene og bilene, så hvis du hvor jeg finner de er det fint :D
95 caravelle
Car: T4 95 mod
Phone: 91645951
Vet hvor skulle det stå
Phone: 46426546
Post by Indian »
Karroserinummer fra bilen vi gi deg riktig code hos Møller. Vet ikke om de er stemplet på girkasse. Du skulle ha tatt med ECU fra girkassen.
95 caravelle
Car: T4 95 mod
Phone: 91645951
På 93 modellen er det CHY kode på kassa og på 95 mod er det OPI
Phone: 46426546
Post by Indian »
For girkasse med kode CHY skal ECU ha nummer 098 927 731 B. I 1995 modeller ble det brukt kodene CGA, CUH, CGK, CUJ, CUG og CGH men ikke OPI. Alle har forskjellige ECU....
Gi meg nummeret på ECU og jeg kan finne riktig koden som skal på kassen din eller omvendt.
Ring Simco i Greåker og spør om de kan kode om den som sitter i bilen evt kjøpe riktig ECU fra skroten.
95 caravelle
Car: T4 95 mod
Phone: 91645951
Kan jeg bytte hjernen fra den andre bilen for å løse problemt? Vet ikke hva ECU som du snakker om er, men tenker hjerne
Phone: 46426546
Post by Indian »
Tror det. Hjernen finnes bak matta på venstre hjulbue.
95 caravelle
Car: T4 95 mod
Phone: 91645951
Har jo den delebilen så kan jo være verdt et forsøk
Phone: 46426546
Post by Indian »
Husk å slette alle feilkoder etter bytte av hjernen.
95 caravelle
Car: T4 95 mod
Phone: 91645951
Det skal vi gjøre, takk for hjelpen så langt :D
storbonden
Car: 2003 t4 multivan
Phone: 47857447
Post by storbonden »
Du får si fra når du har fått "nye hjernen" montert, så skal vi få på kodeleseren igjen. Mvh frank.
