glødelampa blinker?
slusken
Car: T5 2005 4motion
glødelampa blinker?
Post by slusken »
glødelampa mi begynte og blinke idag når jeg kjørte.. går ikke bort etter stopp heller.. noen formeninger?
mener forige eier hadde også hatt det men husker ikke om det var fast lys eller om det blinket, og da hvar bremselysbryteren ved pedalen ødelagt.. lett og finne?
Re: glødelampa blinker?
Ant det samme. Sitter over bremsepedalen. Masse mer info i T5 sidene, Maaaange med samme problem siden de siste T4ene.
Kall'n
Car: T5 2008 4motion
Post by Kall'n »
Bremselysbryterenb har jeg også nettopp byttet, men det var HELT andre symptomer. Tviler på den har noe med pedalen å gjøre.
Men uansett ligger den på pedalen. Lett å se og bytte. Du skjønner hvordan den skal byttes når du kjøper nå. Husk isåfall å ikke trykk den inn før du har satt den på plass ;)
Tar 10 sek å bytte.
Blinkende glødelampe betyr bare at det er registrert feil i motorstyreenheten. Defekt bremselysbryter er bare en av flere mulige feilkilder, men slett ikke den minst sannsynlige. Sjekk først om bremselyset og eventuell cruisekontroll fungerer, men vær obs på at det kan være feil i bryteren selv om bremselysene fungerer. Det sitter et ekstra kontaktsett i bryteren som bare gir signal til styreenheten, og ikke har noe med selve bremselyset å gjøre. Bryteren koster ikke mange hundrelappene, og er fort gjort å bytte, så det kan kanskje være greit å bare bytte den på mistanke. Det koster ofte minst like mye å sette bilen på verksted for feilsøking. Men ellers vil jeg anbefale å begynne med å få lest ut feilminnet på motorstyreenheten og vurdere behovet for videre feilsøking derfra.
Kall'n wrote:Du skjønner hvordan den skal byttes når du kjøper nå. Husk isåfall å ikke trykk den inn før du har satt den på plass ;)
Jeg går ut fra at du mener at ikke bremsepedalen skal trykkes inn. Dette er viktig fordi bryteren justerer seg selv når den blir vridd på plass i holderen. Hvis den settes på plass med pedalen inntrykket så vil den ikke fungere skikkelig.
Kall'n
Post by Kall'n »
Tenkte på at han ikke trykket bryteren inn FØR den er på plass ;) Du kan jo gjøre det på gøy liksom.. hehe..
slusken
Post by slusken »
Da var det avklart at det var sikringen til bremselyset som var gådd..
pussig at det er glødelampa som lyser..men men
