Hei.
For litt siden sluttet speedometeret og fungere.
Jeg har tatt wiren ut av speedometeret og sett om den går rundt og det gjør den.
Noen tips til hva jeg kan gjøre?
Speedometer fungerer ikke!
- Car: T3 Syncro
Re: Speedometer fungerer ikke!
Du kan gjerne begynne med å skrive litt om bilen. Er det tohjulstrekk eller firehjulstrekk? Tohjulstrekk har speedometerwire som er drevet fra venstre forhjul, firehjulstrekk har wire som drives av differensialen foran. Hvor gammel er bilen? De eldste har speedometer med skrudd kobling, de nyere har en hvit plasthylse som klipses fast på speedometeret.Aleks1703 wrote:Noen tips til hva jeg kan gjøre?
Hvis det du sier er at wiretappen oppe ved speedometeret går rundt når du kjører bilen, så er det vel egentlig bare tre muligheter. Enten slutter wiren å gå rundt når den får motstand, det kan for eksempel skyldes slitasje i firkanthullet i navkoppen på 2WD. Eller så sitter ikke wiren skikkelig på plass oppe på speedometeret. Eller så er selve speedometeret defekt.
Aha, takk for tips. Dette er en 90 modell, 2 hjulstrekk og hvit plasthylse som klippes fast.
har speedo liggende hvis du trenger
På min - lett klaps på toppen av dashen, så virker den vanligvis.
Om det ikke fungerer - litt hardere slag...
Liten feil: hammer
Stor feil: slegge...
Slik er mitt også, men det stopper som regel ikke opp på 0, men mer i området 70-100...Avo wrote:På min - lett klaps på toppen av dashen, så virker den vanligvis.
