Jeg har rød væske , men skal skifte ut : Tømme anlegg , hvor skal jeg skru opp ?
Skylle med hageslange : Hvor skal jeg sette den , i slangen på exp.tanken eller radiatoren eller andre steder ?
Fylle på ny rød væske : G-30 longlife eller noe annet ? Hvor mange liter ?
Lufting er noe spesielt har jeg hørt, men hvordan ???
Har tenkt å begynne i morgen.
Takker for opplysninger og råd. Tom.
Hei Tom! Finn en bakke hvor du kan stille bilen med neset nedover. Løsne begge slangeklemmer der de store rør tilsluttes radiatoren og tøm ut. Fjern lokket på den indre væskebeholderen, her kan du sette inn hageslangen for å la ferskt vann renne vel og lenge. Det eneste sted du ikke får tømt skikkelig er motorens kriker og kroker, men om du vil kan du forsøke å fjerne beskyttelsesplatene under støtstangsrørene på motoren slik at du kommer til de to unbracoskruene mellom rørene, en på hver side. Løsne du disse får du tømt motoren skikkelig. Ikke noe krise hvis ikke du vil gjøre dette, du skal jo ikke blande to forskjellige typer væsker, vel? Når vannet renner klart og ikke smaker søtt kan du skru av vannet, koble på slangene og begynne å fylle. Lufting skjer på toppen av radiator og toppen av termostathuset. Ikke vær overrasket om du får en eller annen luftlomme som gjør at motoren koker litt på første oppstart, bare luft systemet igjen inntil det stabiliserer seg. Få med deg en medhjelper som kan ruse motoren for deg mens du lufter.
Slangene inn på radiatoren må du ha ned reservehjulet for å komme til, og det går på 17-18 liter.
Personlig foretrekker jeg å sette vakuum på hele systemet før fylling, da slipper man luftestyret og man får sjekket om det lekker noe sted.
Joachim - Fia, '14 Fiesta Titanium
Best å ta ned reservehjulet, du kommer lettere til. 17 liter, minst 8 enliters flasker rød væske trenges. Ca.50/50 blanding væske/vann. Motoren kan gå etter at du har fylt fersk væske/vann og skal lufte, men du kan også la motoren går også mens du skyller systemet med hageslange. Så lenge du har sirkulerende vann i motoren kan den gå.
