Hei!
Min Multivan 2003 modell 2,5TDi har litt små problemer med å få start om morgenen.
Glødelampa lyser i 1-2 sekunder.
Må gløde slik tre ganger, da starter denne med en gang.
Har skiftet tempratur sensor, da noen kom med et tips om at denne kunne være årsak. Men frendeles er den litt stressa med glødinga....
HVA KAN VÆRE FEILEN?
Hvor sitter glødereleet?
Hva slags merking er det på releet?
Hva er det som styrer hvor lang tid releet skal gløde?
mvh
Vollan
Gløderele
-=Vollan=-
- Car: T4 Multivan 2003
- Phone: 92060437
Re: Gløderele
Finner ett rele nr 103 i releboksen under rattet med noen feitere kontaktpoler, kan det ha noe med glødinga å gjøre...
Stein
- Car: T5 2,5TDi 2008
- Phone: 99497790
Re: Gløderele
Har du sjekket sikringen til glødingen? En stor en nede i motorrommet et sted. Vet ikke hvor, vet ikke hvorfor den er der, og har aldri byttet selv.
Men har hørt at enkelte har funnet ut at denne er kaputt på sine kjøretøy. Gjør et søk, sjekk instruksjonsboken, eller sjekk med verkstedet.
Stein Larsen
TIguan 2013 Bluemotion TDi
Re: Gløderele
Uten å være sikker mener jeg både gløderele og sikring er i nærheten av batteriet. Releet får vel styrestrøm fra hjernen til motoren. Glødetid blir beregnet ut fra motortemp, muligens flere parameter her som påvirker glødetida også. Glødinga fortsetter normalt etter at glødelampa har slutta å lyse ogsæ, såkalt ettergløding. Om du har tenning på, vil du sannsynligvis merke at kupevifta plutselig går litt lettere. Da kobler glødereleet ut.
Når glødelampen slukker er det ikke for å si at gløding er ferdig, men at motor er varm nok til å startes. En annen ting er at en TDI skal starte greit uten gløding ved sommertemperaturer.
-=Vollan=-
- Phone: 92060437
Re: Gløderele
Takker for tips
Om morgenen(bilen har stått i ro i 10t):
Bilen starter. Men ikke med en gang... hvis dere skjønner..
Må "gløde" to tre ganger.(glødelys lyser i 2 sekunder)
Ellesj om dagen:
Starter momentant.
Har nettopp skiftet returslanger på dysene.
Kan dieselen renne tilbake til tanken på ett vis...(Typisk feil/svakhet)
Alt ser tisynelatende tett og fint ut.
Ellesj om dagen:
Starter momentant.
-=Vollan=-
- Phone: 92060437
Re: Gløderele
Da har jeg skiftet regreim, vannpumpe og dieselpumpe reim. Tenninga som var alt for tidlig ble riktig justert. Nå starter bilen lett i 15 minus med vanlig gløding uten motorvarmer.
Har en stygg mistanke om at det ble slurvet på verksted siste gangen registerreima ble skiftet.
Kjøpte med en "entusiast" versjon av VAGCOM på RossTec sine sider. Jeg ble imponert over leveransetid fra USA som var 6 dager!!
