Hei! Tenkte å bytte termostat på min 2.5tdi ACV:
Renner da all væske ut?(kjølevæske akkurat byttet)
Lufting etterpå?
Er akkurat byttet vannpumpe/reg.reim/diesel reim mm.!
Hvordan lufte?
fylle sakte på? +++
Tips mottaes med stor takk!
Bytte termostat 2.5tdi 96 mod.
69 vw 1300
89 caravelle 1.6 td solgt
12 S-Max 2.0 tdci titanium
(Passatx2 + sharan solgt)
96 2.5TDI
96 2.5TDI
Re: Bytte termostat 2.5tdi 96 mod.
Hei. Bytta på min 2.4 AAB på torsdag. All kjølevæska renner ut, men om du ta av slangen som går inn på termostathuset, så kan du fylle dette i en ren bøtte el lignende. Men det kommer ut endel mer når du skrur av huset også. Skru skuene litt ut før du beveger litt på huset. Da renner det saktere ut, og du slipper å få hele suppa i "trynet" ;-)Er vel ikke nødvendig å lufte, da det er lufting på ekspansjonstanken. Du kan ev kjøre nesa på bilen oppover og la den stå og gå litt sånn. Da bør du få ut det som ev er av luft.
Lat at grinda, kyrna frys på beina.
Mvh Kent Inge
Mvh Kent Inge
Det er en lufteskrue på det ene røret som går inn til varme registeret til kupeen
1,9 TDI 2008 transporter
2,5 TDI 2003 Transporter RIP
2,0 TDI Touran (drittbil)
2,5 TDI 2000' (omplassert)
2,4D 94' RIP
2,4D 93' RIP
2,4D 93' RIP
2,4D 94' RIP
2,4D 93' RIP
2,4D 93' RIP
