2.4d starter ikke
e34
Car: T4 1995
2.4d starter ikke
Post by e34 »
hei!
har problemer med å få start på transporteren, den har stått i noen uker nå.
i en kald periode (-5-6), stoppet den etter ca 20 sek. gange. fikk ikke start på denn etter det.
prøved å renne den igang,samt start kabler. antok da at det var dieselfilteret som var frosset, siden det skjedde over natten. har nå skiftet dieselfilter, men får ikke dieselen frem.
hadde ikke noen mulighet for å få fylt diesel på filteret da jeg skiftet, har forstått det slik at det er mulig å kinne frem dieselen for det. har kinnet en del nå, men ingen antydning til diesel i filteret.
noen tips til hva som kan være problemet her?
Re: 2.4d starter ikke
Du må/bør fylle filteret med diesel før du monterer det. Så kan du starte evt lufte på røra inn på dyser.
Phone: 917 97 848
2.4d starter ikke
Post by Neergård »
Og om forrige innlegg ikke løser saken, kan det være mye vann på tanken, slik at det har frosset i en propp? Har opplevd det sjøl, og opptining av bil og westfrost er da veien å gå. Lønner seg å ha full tank hele tida, spesielt på vinteren.
Mvh Frode.
jakob
Phone: 46809101
Post by jakob »
Få satt bilen inn og tint den. Sjekk alle sikringer hvis du ikke har gjort det. Mener sikring 15 som styrer pumpa di.
e34
Car: T4 1995
Post by e34 »
Takker for alle svar.har prøvd nå å pumpe diesel fra tanken til filter med handpumpe.
Trykket da dieselen igjennom filteret, til det stoppet.men den vil ikke enda.sikring 15
Er hel.
Det er mildvær så alt skal være tint.
Fikk ikke tid til å prøve å lufte. Blir den enkleste måten å løsne dyserør?
ingen anna måte enn evt å kinne og da kan du varmkjøre starteren. ;)
Phone: 917 97 848
2.4d starter ikke
Post by Neergård »
Husk at mildvær ikke tiner evt ispropper i tanken så veldig raskt. Burde tatt den inn i varmen en stund for å være sikker om det ikke er veldig varmt hos deg da.
Mvh Frode.
e34
Car: T4 1995
Post by e34 »
vel..da er den omsider igang, etter evigheter med kinning.
løsnet på ett og ett dyserør under veis.
takker for alle inspill :D
lønner seg å løsne en 3-4 rør og stramme til igjen ettersom det kommer diesel eller den starter/harker seg igang.
e34
Car: T4 1995
Post by e34 »
det kan jeg tenke meg!går for det om det blir en neste gang:)
