Frontlykter Angellights montering av høydejusterings motor?
Kjøpte meg et sett med nye frontlykter til min Multivan.Det er sånne klarglasslykter med angel-eyes.
Da jeg skulle montere dem så klarer jeg ikke å få på plass motoren til el-justering, er der et lurt triks eller???
Arne
Arne
torpebussen
- Car: t4 1997 t4 2002syncro
- Phone: 90139326
Re: Frontlykter
såg på det samma je og, åsså tenkte je:
å ofte har je brukt detta a? ÆLDRI, så dom sitt fint på dom gamle lykten
- Phone: 917 97 848
Frontlykter
Er det montering av motoren i lyktehuset som er problemet, eller å få stanga fra motoren på motparten inni lyktehuset? Den er i alle fall litt tricky på enkelte, ofte må man bruke en del mer makt enn hva som føles naturlig. Husk å identifisere hvilken retning som er åpen for innføring av denne kula, sannsynligvis fra den ene sida det går bare.
Mvh Frode.
Mvh Frode.
Re: Frontlykter
de passer ikke helt i vinkelen der bak, men med litt lirk går dette forsåvidt greit. Ofte at ettermarkedsdeler er litt feil i enkelt utførelser.
Re: Frontlykter
Problemet er å få motoren inn i lyktehuset , hullet sitter for nært den runde kanten bak lykten.
Utformingen av motoren gjør at den ikke kan plasseres i riktig posisjon for så å dreies på plass, lurer på om der kanskje finnes andre motorer som passer??
Fant en link fra en tysk side, samme problemet som jeg har http://www.motor-talk.de/forum/el-leuch ... 84855.html
- Phone: 917 97 848
Frontlykter
Går ikke å montere den vridd ift ønsket vinkel? Vet andre biler det har vært løsningen på ved uoriginale lykter.
Mvh Frode.
Mvh Frode.
Re: Frontlykter
Har du funnet en løsning på det?
Jeg har samme problem.
- Car: 2010 Multivan T5
- Phone: 40204030
Re: Frontlykter
- Phone: 40204030
Re: Frontlykter
Kan noen som har montert El motoren være så snill å ta et bilde av plasseringen etter montering i lampen.
Re: Frontlykter Angellights montering av høydejusterings mot
Fikk svar fra leverandør om at jeg må bruke en annen motor som har delenr. 165 941 295.
Vet ikke om jeg har helt troa på at det går heller, blir vel til at jeg filer om hakkene og bruker de motorene jeg har. Møller skulle ha 1440,- pr. stk.
Arne
Arne
- Phone: 40204030
Det merkelig er at du er den første jeg hører om so ikke får de til å passe.
Men flott å høre at det finnes flere dele nr.
Her var jo en rett over ditt innlegg som også hadde samme problem..
- Phone: 40204030
Ser det. Har hørt før og sett selv at den ikke passer 100% men den har blitt satt inn i en annen vinkel.
Som jeg skrev til deg på Mail, får du det ikke til så send meg lampene i retur.
Skal ikke få skylden for lyktene mine du, kjøpte fra tyskland jeg
- Phone: 40204030
Ok. Hadde fått en Mail fra en Arne ang dette , men da er det ikke deg.
Ingen som har flyttet over justermotoren?, eller er lyktehuset forandret?
Motoren får ikke plass så nærme den forhøyede kanten på åpningen.
therkildsen
- Car: T4 00mod 2,5tdi 102hk
- Phone: 932 fem tre 574
Jeg hadde også litt problemer med dette og løste det ved og kutte i de 3 tapene på motoren så den kunde settes inn i en anna vinkel skal se om jeg ikke har noen bilder etter vert
caravelle 00mod 2,5tdi 8seter
Akkurat monert på mine lykter(kjøpt hos martin)Er identisk med bilde ovenfor.D går fint å montere inn motorene men du må bruke litt makt for å få dei inn.men d går
Arild
T4 02mod 151hk tdi
T4 02mod 151hk tdi
- Phone: 40204030
Takk, det er begrenset plass.Arild wrote:Akkurat monert på mine lykter(kjøpt hos martin)Er identisk med bilde ovenfor.D går fint å montere inn motorene men du må bruke litt makt for å få dei inn.men d går
mr.bin
- Car: t5 caravelle 2007mod 2,5 131hk tiptr vare bil.
- Phone: 41475816
er bare å modifisere den store tappen på motoren slik at den blir lik di andre tappene, eller modifisere en av di små utsparingene slik at den blir lik den store, men husk på retninga på motoren når denn er inn skrudd, modifiser rikktig utsparing
caravelle 07mod 2,5tdi 131hk lang 2seters varebil
caravelle 07mod 2,5tdi 131hk lang 5seters kombi(kone bil)
caravelle 96mod 2,5tdi 102hk kort 6seters kombi
transporter 95mod 2,4d ombygget til caravelle 02mod 2,5tdi 102hk lang 8seters personbil(solgt)
Trenger ikkje modifisereing.går uten:)mr.bin wrote:er bare å modifisere den store tappen på motoren slik at den blir lik di andre tappene, eller modifisere en av di små utsparingene slik at den blir lik den store, men husk på retninga på motoren når denn er inn skrudd, modifiser rikktig utsparing
Arild
T4 02mod 151hk tdi
T4 02mod 151hk tdi
Håprer jeg får mine fra Martin i morgen eller lørdag.
Skal bli spennende å få montert.
Går ut fra at forsterkersettet fra biltema passer like bra på disse som på de originale frontlyktene.
The Creator - no
- Car: T4
- Phone: 90045897
På denne siden kan dere se hvordan jeg byttet mine Angel Eyes
http://home.online.no/~lejoande/angeleyes/angeleyes.htm
Flere tips finner dere her... http://home.online.no/~lejoande/index.html
kennyeh88
- Car: VW Caravelle 2.5 TDI 4 Motion
- Phone: 46656525
Hei!
Jeg har også hatt samme problem! Men har fikset det:)
Jeg kjøpte 165 941 295 fra tyskland. Jeg har da lykter med led stripe i!
Forskjellen på denne motoren 165 941 295 og den orginale, er at pinnen er lengere + at det er en skrue i, slik at du kan justere lengden. Men husk å ikke justere for mye, da vil ikke høydejusteringen fungere optimalt.
Men de med angels Eyes lykter tror ikke jeg du trenger ny motor.
Du tar en spisstang å dreger parabolen mot deg, mens du skrur på motoren..
Trenger ingen kutting eller noe!
Kenneth Thomassen
