stygg oppstarts lyd. 1.9 tdk (film)
Tistlo
Car: plenty
Phone: 97419035
Post by Tistlo »
ok, nytt problem med naboens doka!! bilen må hata meg for eg har snart skifta ut halve bilen og fortsatt skal den vera vrang :evil:
siste som vart gjort var å skifte oljepompe då da var problemar med sugerøyret og ventilen i den: http://www.vwbus.no/forum/viewtopic.php?f=4&t=34337
etter da so har bilen starta og gått heilt fint, og har naturligvis hatt bra med oljetrykk etc, men motoren har nok gått trulig bortimot 5min totalt utan oljetrykk, og eg har ein magefølelse på att da er grunnen til att da no er faenskap på gang.
som sagt, bilen har starta å gått heilt fint, men idag kom han ca 2km før motoren stoppa, og samtidig lagde ein skarp kort skrape aktig lyd. det er bra med olja på den, kjølevatn etc. KAN IKKJE vera oljetrykk for pompa og olja er jo sprett nytt??
eg har prøvd å starta den, men ikkje snakk om. ingen antydning. da som bekymrar meg er den stygge syngelyden den lagar. høyrest ikkje heilt bra ut. lag derfor inn ein film mens eg kinnar, og håpar nokon kan hjelpa meg med å antyda ka som er problemet.
her er film: http://youtu.be/zDrlSKQrHdk
KAN da vera noko med diesel leveringa?? da er jo 14minus og dieselen ser litt seig ut i slangane.
- 97419035 -
T3 luftkjølt x3
T3 2wd x1
T3 syncro pickup x5
T3 syncro x6
T3 syncro 16" x2
+luftkjølt ukjent mengd.
entusiasme>sunn fornuft
jokgel
Car: t2a 69 1.9 m-tdi Allrad
Phone: 004915904504925
Re: stygg oppstarts lyd. 1.9 tdk (film)
Post by jokgel »
Det høres ut som det er sommerdiesel som har parafinert :shock: , gløden funker ikke :evil: og vor liten turtal på startern :cry: . Hadde samme problem med min i siste winteren ! Prøve og ta winterdiesel rett fra ei extra kanna, varme op insprøtningspumpa med hjelp af varmewifte og skjeke glødeplugger. Ta af kopperbånd fra den første 3 pluggene bak fra og kjenne om den gniste med hjelp af en extra ledning fra plus-batterie. :wink:
hilsen jørg
Tistlo
Car: plenty
Phone: 97419035
Post by Tistlo »
hei takk for svar! på filmen so hadde eg allerede gløda før eg kinna den.
glødepluggane er heilt nye, og da er ogso mykje anna på bilen, men dieselfilter er ikkje nytt, og dieselen er heller ikkje ny!
kva meinar du med att dieselen har parafinert? er da diesel pumpa som lagar lyden med andre ord?
- 97419035 -
T3 luftkjølt x3
T3 2wd x1
T3 syncro pickup x5
T3 syncro x6
T3 syncro 16" x2
Hørtes ut som om det var ganske kaldt, skoa knirka skikkelig. Sommerdiesel stivner når det blir for kaldt, da blir den som voks.
Tistlo
Car: plenty
Phone: 97419035
Post by Tistlo »
14 minusgrader ja og bilen har etter alt å dømma sommardiesel. men merkelig att den starta so fint heime hjå han, for so å kubbe etter 2km ?? eller er da sånt som kan skje? filteret har som sagt ikkje vert skifta på ei lang stund. skal setta kupe vifta i motorrrommet no og sjå om eg kan få start på den iløpet av kvelden. skal og lada batteriet.
- 97419035 -
T3 luftkjølt x3
T3 2wd x1
T3 syncro pickup x5
T3 syncro x6
T3 syncro 16" x2
Filteret kan ha tetta seg med voks... Få den inn i en hall eller garasje med en plussgrad eller to og la den stå et døgn før du prøver igjen.
Visstnok festlig når dieselen fryser på anleggsmaskiner.
Tistlo
Car: plenty
Phone: 97419035
Post by Tistlo »
har ikkje tilgang på noko garasje med plussgrader :oops: :oops:
vist dieselfilteret har tetta seg so kan eg vel sjå om da er noko sirkulasjon i tilførselsslangen til pumpa vist eg får med meg ein medhjelpar til å kinna? skal vel ikkje vera noko bevegelse i slangane då isofall, eller vil da vera ein viss sirkulasjon,men ikkje nok?
- 97419035 -
T3 luftkjølt x3
T3 2wd x1
T3 syncro pickup x5
T3 syncro x6
T3 syncro 16" x2
ta av begge slangene fra dieselfilteret og sett dem oppi ei kanne med fersk diesel.. da skal du få start på den om det er problemet..
sjekk timing på register..
Tistlo
Car: plenty
Phone: 97419035
Post by Tistlo »
nytt filter er kjøpt inn, og får plastventilen til returen imorgo(den var dårlig)
da er sommardiesel og da er 14minus, so sjangesen er stor for att da KUN er da som er problemet..håpar eg :roll:
ny registerreim på bilen, og dermed ogso nylig justert timing på pumpa. vist ikkje dette på mirakuløst vis har løysna og endra seg vel å merka
- 97419035 -
T3 luftkjølt x3
T3 2wd x1
T3 syncro pickup x5
T3 syncro x6
T3 syncro 16" x2
Akkurat... Derfor sjekk timinga igjen..
Tistlo
Car: plenty
Phone: 97419035
Post by Tistlo »
med nylig so meinar eg att bilen har gått fint i eitpar veker(før da blei kaldt vel å merka)
men eg kan sjå på da ja
- 97419035 -
T3 luftkjølt x3
T3 2wd x1
T3 syncro pickup x5
T3 syncro x6
T3 syncro 16" x2
jostein
Phone: 90096263
Post by jostein »
En av mine dieselbiler var også død, til den hadde stått i varm garasje en kveld og natt. Da startet den igjen. Har bare fylt 2 tanker etter vi overtok den. Jeg har fylt fullt med ny diesel og hatt i West frost kondensfjerner. Har ikke hatt problem etter det.
RZR-Jånni
Car: 1967 og 1991
Phone: 975 976 57
Post by RZR-Jånni »
Høres ut som den har ganske ujevn gange når du kinner, sikker på at den komprimerer i alle sylindre?
Jon-A. Sognnæs.
67 Sika
91 Caravelle Syncro 2,1wbx
Tistlo
Car: plenty
Phone: 97419035
Post by Tistlo »
jaja...trur problemet er LANGT VERRE enn eg hadde håpt på :cry:
skifta dieselfilter(som var ganske tett) og skifta diesel, og den ventilen på returen på filter pga mistanke om at den ikkje var tett nok. kinna og kinna men no bueno. idag har den stått med byggtørka i ræva i ein time so alt av motorkomponent var godt oppvarma + nyopplada batteri, kinna igjen men naaada. einaste eg oppnådde var ein litt halvsur diesel snek ifrå eksosen, ingen tenning ingen røyk.
so prøvde eg for morro skyld å måla oljetrykket sidan oljelampen hadde blinka når eg kinna og ikkje slokna etter eit par sek som normalt... 0 oljetrykk :twisted: med sprett ny oljepompa!! heilt ny olja og filter. då lagg eg merke til eit ikkje ukjent fenomen. vakumpompo var på veg ut av blokka! sist gong da skjedde so hadde heile motoren havarert. og da er vel ikkje mykje anna som kan kasta ut vakumpompa enn att akslingen som driv pompa knekker...............helvetes dieselmotor!! :x
dermed er da rykk tilbake til start! eg har ein audi motor ståande. 1.9 men med tdi. ser ut som blokka er lik men toppen og dieselpompo er jo annleis. går da an å berre flytta over toppen og pumpa eller er da feil kompresjon eller noko sånt eller at dei ikkje passar overens?
- 97419035 -
T3 luftkjølt x3
T3 2wd x1
T3 syncro pickup x5
T3 syncro x6
T3 syncro 16" x2
Blant annet feil stempler...
Tror ikke du kan skylde på motoren her Christer.... Har nok mere med mekanikerne som har satt den sammen å gjøre...;(
Tistlo
Car: plenty
Phone: 97419035
Post by Tistlo »
viste seg att da var delvis falsk alarm.. akslingen har ikkje knekt!! pheeevvv. ergo skrua til vakumpompa har skrudd seg ut av eigen vilje , ettersom eg skifta pompa samtidig med oljepompa og huksar akkuratt kor godt eg snørde til den skrua! her er da noko muffins!
men motoren skulle jo ha starta til tross av både vakum og oljetrykk so da er fortsatt noko kødd med innsprøytningen so morgendagen er sikra med kalt utandørs arbeid igjen :?
takk for info ang audi motoren , Joachim! då er da best å selga den og heller finna ein ny 3ar golf som reservedonor :lol:
- 97419035 -
T3 luftkjølt x3
T3 2wd x1
T3 syncro pickup x5
T3 syncro x6
T3 syncro 16" x2
Car: DJ, JX 2wd og Syncro
Phone: 911 to-seks 8-ni-5
Post by Bugman »
Hei, Christer!
Synd at du skal ha såpass mye utur med den motoren der!!
Nå skal jeg ikke foreslå at du begynner å plukke deler av den motoren du har fra den Audi'en, MEN...
Når du skal bygge opp en slik 1,9 motor (neste gang), vil jeg tipse deg om følgende:
Veivakselen tilhørende TDI (1Z m.fl) har ikke den svakheten med tanke på kilesporet på reimhjulssiden av veiva som ødelegges pga løs bolt.
På disse motorene er det høvlet av (tangentielt)...en halvmåne kan man si... på enden av veiva slik at reimhjulet får en mye større anleggsflate.
Og det fine er at denne veiva passer rett i f.eks AAZ-motoren!
Ellers vil jeg anbefale deg å gå meget metodisk til verks i feilsøkinga, slik at du med sikkerhet kan utelukke ting for godt.
Har du f.eks tilfredstillende oljetrykk på motoren med tanke på det som skjedde i starten?
Hvis du tar av bunnpanna, skader det jo ikke å sjekke litt rammelager og veivlager.
Lykke til!
Håper det løser seg!
Alt løser seg... Fatt mot;)
Tistlo
Car: plenty
Phone: 97419035
Post by Tistlo »
finn vel ut av ting håpar eg.
takk for tips ang motoren, Roar! men håpar eg slepp å snikra saman ein ny motor til denne bilen og EG skal ikkje ha diesel. :lol: når eg satt inn ny oljepompa so målte eg oljetrykket til 7bar på kaldstart og so gjekk da vel ned til litt under 3 når den vart varm. ivertfall bra oljetrykk. men no har den altso nok ein gong vert forsøkt starta utan oljetrykk! lagerene har da nok ikkje heilt godt men eg gidd ikkje ligga uti snøen i 16minus å plokka ut veiva for å finna da ut!
- 97419035 -
T3 luftkjølt x3
T3 2wd x1
T3 syncro pickup x5
T3 syncro x6
T3 syncro 16" x2
Tistlo
Car: plenty
Phone: 97419035
Post by Tistlo »
etter nok ein frustrerandes dag uti kulden so har den fortsatt ikkje vist livstegn. fekk gang på oljetrykket til slutt ved å sette på den gamle vakumpompa(den har litt over 6bar), men da er noko hakkande gale for skrua som fester vakumpompa skrur seg ut!! da virkar som vakumpompa manglar nokon millimeter frå å ligga nedpå blokka skikkelig, sånn att den dermed står med press mot akslingen på oljepompa! Er da nokon snille sjelar her på forumet med ein dieselmotor på lur og eit skyvelær som kunne målt avstand frå akslingen til oljepompa og ned på kragen i blokka + dybden frå bunn av vakumpoma og inn i senteret der sporet til oljep.akselen er ?? den nye oljepompa må vera lenger aksel på enn den gamle virkar da som!?!?
ellers har eg prøvd utallige gongar å kinna den igang utan livstegn, prøvd å tvangsfora dieselpumpa med diesel frå ei trakt og ein slange, og den konsumerte litt av dieselen under kinninga so pompa har ikkje fråse sund innvendig heller, men likavel ingen livsantydning :x da sista som skjedde var att da dukka opp ein tikkelyd frå toppen type ventiltikking i takt med kammens fart so no er da vel snart noko ant som går til helvete og :cry:
aldrig har eg hatt meir problem med ein og samme bil og motor!
- 97419035 -
T3 luftkjølt x3
T3 2wd x1
T3 syncro pickup x5
T3 syncro x6
T3 syncro 16" x2
Tistlo
Car: plenty
Phone: 97419035
Post by Tistlo »
ja og so sjekka eg momentet på boltane i registeret + dieselpuma og alle satt korekt, så att timingen skal ha føkka seg til kan eg ikkje skjønna!
- 97419035 -
T3 luftkjølt x3
T3 2wd x1
T3 syncro pickup x5
T3 syncro x6
T3 syncro 16" x2
Som sagt Christer .. Så er det nok ikke motoren sin feil alt dette men kunnskapene dine på diesel...
Du er sterkest på luft.. Akkurat som jeg er sterkest på diesel og wbx.. Men det er en anna sak..
1. Husk at vakumpumpe 1,6 og 1,9 passer ikke overens...
2. Sjekk timinga, ikke momentet på boltene... Det hjelper lite... Generellt slitte reimhjul, for slakk reim.. Evt at vakum/oljepumpe har kilt seg en liten periode kan være nok til at noe har skjedd...
PS. Jeg skal hive ut luftboxern i bayen til fordel for wbx, luft er no drit.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tistlo
Car: plenty
Phone: 97419035
Post by Tistlo »
eg får låna meg verktøy på mandag då og sjekka timinga igjen. men skjønnar ikkje kva som so momentant kan endra seg i registeret når alt av bolter sitter lika fint og reima fortsatt er stram og fin?
kva er forskjellen på dei to typar vakumpompe? eg har liggande eindel forskjellige her no.
og du som er dieselekspert, finst da andre måtar å testa om inspr. pumpa fungerar som den skal? eller finna ut kvifor den ikkje vil suga ut lufta i tilførselsslangen, mens den likavel suger i seg diesel lika fint når eg bruker slange med trakt på og gjer den ein dram ? alle koblingar på filteret er stramma til skikkelig. er da noko finmikk i pumpa som kan gå til helvete vist den har fått i seg litt seig sommarsdiesel?
ps: synst synd i bayen din! luftkjølt er jo so mykje lettare å ha med å gjera og mindre problem med;)
- 97419035 -
T3 luftkjølt x3
T3 2wd x1
T3 syncro pickup x5
T3 syncro x6
T3 syncro 16" x2
