Varmeapparat bak virker kun på trinn 3
Routan
Car: T4 93 modell
Post by Routan »
Bilen er en 93 modell T4 med 407.000 på telleren.
Har et lite problem med at varmeapparatet BAK kun virker på trinn 3.
Sikringen ryker på trinn 2 og på trinn 1 er det helt dødt fra vifta men sikring er hel helt til du vrir om til trinn 2.
Mistenkte bryteren, så denne ble byttet ut med en (ny) gammel bryter fra knoksen, men med samme resultat.
Har tatt ut bryteren og satt direkte strøm på den for å måle om den sender strømmen ut i de forskjellige trinnene, og det gjør den. Men med en gang den kobles til kontakten, ryker sikringen på trinn 2.
Har ohm et ledningsnettet nede ved vifta og der var det gjennomgang på 2,14 ohm om jeg husker rett. Altså lednings nett ok?
Så kommer det store spørsmålet:
Er det for motstand på den bakre vifta, hvor ligger den i så fall?
Noen andre så har en mistanke om hva feilen kan være??
På forhånd takk
Phone: 917 97 848
Re: Varmeapparat bak virker kun på trinn 3
Post by Neergård »
Er trinn 3 maks?
I så fall mistenker jeg formotstand ja. Alle vifter har en form for formotstand. Antar denne står i forbindelse med selve vifta i kanalen. Ofte står de for å få kjøling fra luft vifta blåser.
Phone: 917 97 848
Post by Neergård »
Er trinn 3 maks?
Routan
Car: T4 93 modell
Post by Routan »
Trinn 3 er Max ja. Formotstanden ligger kanskje inni selve vifte som du foreslår. Får se om det ikke blir noe mere feilsøking i morgen!
Phone: 917 97 848
Post by Neergård »
Følg ledningen fra vifta, den ender på formotstand, om den ikke er bygd inn med vifta.
STOSSEL
Car: t4
Phone: 46554057
Post by STOSSEL »
Halllo.
Framme i motorrom venstre side finner du en liten stubbe med ledning og en koblingskontakt. På denne er det en skinne hvor motstanden er innebygd.
http://www.ebay.de/itm/VORWIDERSTAND-LU ... 408wt_1002
Routan
Car: T4 93 modell
Post by Routan »
Strossel
Kan du utdype dette litt?
På venstre side har jeg 3 sikringer hengende og 2 store releer hengende på en slags skinne.
Phone: 917 97 848
Post by Neergård »
STOSSEL wrote:Halllo.
Etter min litt svake tysk, tolker jeg dette til å være for radiatorvifter. Formotstand til friskluftsvifta befinner nok seg ved selve vifta innafor D-stolpe på høyre side...
Mvh Frode.
Phone: 917 97 848
Post by Neergård »
Edit - ser nå at der snakk om varmeapparatvifta, da er den under bilen, omtrent midt på skyvedøra i lengderetning.
Tror formotstand står i viftehuset der, er såvidt jeg husker ikke nok ledninger til annet heller...
Mvh Frode.
Routan
Car: T4 93 modell
Post by Routan »
Ja, ville nok og sagt at formotstanden ligger inni selve vifte under bilen da jeg ikke finner den andre plasser. Det går jo kun 2 ledninger inn på selve vifta under bilen.
En formotstand pleier jo å ha mere en 2 ledninger inn på seg.
STOSSEL
Car: t4
Phone: 46554057
Post by STOSSEL »
Hei igjen. I min Tyske bibel ( So wird`s gemacht)side 236.
Er det ganske fint beskrevet at den ligger rett over T-rør som sender vann bak.
Den er også greit beskrevet i "feildiagnoser varmeapp"
Skal ut og skru litt igjen nå, på en 2,5 tdi 99mod. skal se om jeg ikke får tatt et bilde å sende...
Om du ikke allerede har løst problemet.
STOSSEL
Car: t4
Phone: 46554057
Post by STOSSEL »
Ja glømte å sei at eg har og ein 94 mod samme opplegg som du....sjekker begge eg
Routan
Car: T4 93 modell
Post by Routan »
Hei ja
Nei, har ikke klart å løse problemet helt enda. Må nesten ut å sjekke om den ligger der du beskriver.
Bilde er aldri feil :)
Routan
Car: T4 93 modell
Post by Routan »
En liten oppdatering
Formotstanden til varmeapparat ligger rett under batteriet på 2,4 1993 modeller. Jeg hadde brudd i en ledning, så denne ble fikset og jeg har nå varm bil igjen :D
Setter en femmer på at det fløles godt, nå midtvinters :wink:
