Servo virker ikkje
ukjent
Car: vw coach 90, caravelle c. 91.
Phone: 90815548
Servo virker ikkje
Post by ukjent »
Hei!
Etter at eg fikset ein lekasje på servo pumpa vil ikkje servoen vikre skikkelig, må ha høg omdreining for at det skal vere hint av virkning. Hadde av pumpa to gonger før eg fekk ho tett. har nok olje. men hadde på automatgirolje....
Spørsmålet blir vell korleis eg kan lufte den riktig? reknar med at det er det som er problemet?
Men ein anna ting! I går kveld såg eg ein strøken rød T3 i Bergen! fekk ikkje sett så nøye, men kan det vere den som var til salgs på finn for ei stund sida?? kunne tenkt meg den....skikkeligflott.
Car: DJ, JX 2wd og Syncro
Phone: 911 to-seks 8-ni-5
Re: Servo virker ikkje
Post by Bugman »
ukjent wrote:Hei!
Har du benyttet original olje fra VW-forhandler - den grønne?
For å lufte, så kan det være en fordel at fronten er løftet fra bakken. Så dreier du rattet fra fullt over til venstre mot full til høyre og tilbake inntil all luft er borte.
Pass på at du fyller opp innimellom!
Det kan hende at ATF ikke går helt bra sammen med den originale grønne til VAG.
ukjent
Phone: 90815548
Post by ukjent »
okei, det kan hende du. for synst den virka fint etter 1. reprasjon. 2. gong så var den liksom ikkje heilt med. den eksisterande olja blei jo tynna meir ut 2. gong.
Har gjort som du sa over. kan det hende olja er for tynn?
at pumpa ikkje får skikkelig tak på ho?
Phone: 917 97 848
Servo virker ikkje
Post by Neergård »
Prøv med skikkelig og rett ikke først som sist. Helst før du kjører noe mer.
