Ventillasjon i taket.
Hei . Vurderer å montere ventillasjon i taket på min Camping/Carravelle.
Har blinket meg ut denne . http://www.biltema.no/no/Bat/VVS/Ventil ... eri-25518/
Noen som har erfaring med denne eller tilsvarende?
Det jeg er mest redd for er vanninntrenging under kjøring .
Tore.
Re: Ventillasjon i taket.
Sålenge det er til båt ville vel ikke jeg vært engstelig. De bør vel være rimelig skvalpesikre.
bjørn53
- Car: t3 + golf
- Phone: 90134047
Toro wrote:Hei . Vurderer å montere ventillasjon i taket på min Camping/Carravelle.
Jeg ville ha satset på denne. En passiv type hvor formen gjør at det dannes undertrykk som suger luft ut av bilen. Den kan også stenges.
Buss 81 delebil
Rico camper 83
Pickup 87 delebil
combi 89 delebil
Buss 81 delebil
Rico camper 83
Pickup 87 delebil
combi 89 delebil
Meningen er å bruke den ved overnatting. Merket i fjor sommer at hvis vi lå sånn at vinduene ikke kunne være åpen , ble det ganske tett inni der i løpet av natten.
Tore.
bjørn53
- Car: t3 + golf
- Phone: 90134047
Er det litt vind vil formen på
gjøre at det dras luft ut av bilen men kanskje ikke nok. Jeg har også registrert at noen har en brakett som gjør at bakdøren kan låses i litt åpen stilling for lufting. Ei ordentlig lufte luke i taket vil nok hjelpe.
Buss 81 delebil
Rico camper 83
Pickup 87 delebil
combi 89 delebil
Buss 81 delebil
Rico camper 83
Pickup 87 delebil
combi 89 delebil
Har INGEN gjennomtrenging under kjøring eller stans med Electrolux-ventilene Aalbjerk monterte i sin tid.
Plug and play.
Plug and play.
Hva er Electrolux-ventiler ?Rudeboy wrote:Har INGEN gjennomtrenging under kjøring eller stans med Electrolux-ventilene Aalbjerk monterte i sin tid.
Plug and play.
Tore.
Ventiler produsert av Electrolux ? Hva ellers ?
Vel.
Disse er angivelig montert av Albjerk, en av importørene av VW fordi regelverket her til lands krever god lufting.
Har ventiler i skapet under komfyren og mellom benk og skyvedør også. Med de to i taket er det da fire stk.
Disse er på sitt vis med på å forhindre fukt å sette seg på vinduene inne, skjønt jeg opplevde å ha svært kald dugg på frontruta da jeg skulle fra Kiel i slutten av juli ifjor
Måtte stå 20 minutter og ha på max defrost før ting begynnte bli godt nok for å kunne kjøre ivei.
Ref ventiler - hør med campingforhandler om de kan skaffe, omkretsen er litt større enn Biltema/Clas Olsson/Jula-ventilene vist over.
bjørn53
- Car: t3 + golf
- Phone: 90134047
Elektrolux ventiler??Rudeboy wrote:Ventiler produsert av Electrolux ? Hva ellers ?
http://www.maxfritid.no/index.php?page_id=1016
Buss 81 delebil
Rico camper 83
Pickup 87 delebil
combi 89 delebil
Buss 81 delebil
Rico camper 83
Pickup 87 delebil
combi 89 delebil
Korrekt. Ser akkurat ut som de to billigste der, men heldigvis lakkert i bilens farge
Jeg trodde engang i tiden jeg kunne åpne disse for å gjøre mer efektiv utlufting men det lar seg ikke gjøre - ventilåpningen inne i røret har bare en posisjon. Godt mulig det er for å hindre nedbør å trenge inn i bilen, men likevel litt treigt, i mine øyne.
bjørn53
- Car: t3 + golf
- Phone: 90134047
Den gangen jeg seilte på de 7 havRudeboy wrote:Korrekt. Ser akkurat ut som de to billigste der, men heldigvis lakkert i bilens farge![]()
Buss 81 delebil
Rico camper 83
Pickup 87 delebil
combi 89 delebil
Buss 81 delebil
Rico camper 83
Pickup 87 delebil
combi 89 delebil
Har biltemaventilatoren i min bil. Kjøpte en, men fikk ikke den til å fungere. Fikk byttet den, og fikk ikke den heller til å fungere før jeg koblet til lader direkte på batteriet, men etter det har den fungert bra i den forstand at vifta går. Men effekten av vifta er jo forholdsvis beskjeden.
Har versjonen med bryter, og bryteren er plassert inne i vifta. Det betyr at man må stikke fingrene inn i vifta for å slå den av. Jeg modifiserte den med egen bryter på dekselet. Vifta skrangler en del når man kjører, og det kan være irriterende i lengden.
Ventilatoren kan ikke stenges, men år ikke vann inn når det regner og har ikke dekket den til i vinter. Vi har hatt mye snø og blåst, og jeg har ikke fått snø inn i bilen.
Jeg har montert vifta som suger luft ut. Vurderer en til som kan blåse luft inn, men da vil jeg nok velge en annen en Biltema sin, f.eks. den Maritim selger. Den er tre ganger så dyr, men jeg tror den er verdt pengene.
Beskjeden effekt og skrangling var ikke akkurat de ordene jeg likte best å høre. Ser at kanskje en liten 12volts vifte hadde vært tingen å bruke istedenfor.PolarBear wrote:Har biltemaventilatoren i min bil. Kjøpte en, men fikk ikke den til å fungere. Fikk byttet den, og fikk ikke den heller til å fungere før jeg koblet til lader direkte på batteriet, men etter det har den fungert bra i den forstand at vifta går. Men effekten av vifta er jo forholdsvis beskjeden.
Tenkte å montere ventilen rett foran bakre taklys . Vil da være forholdsvis enkelt å strekke en ledning fra lampen og bort til viften .
Var det noe sånt du gjorde når du beskriver koblet til lader direkte på batteriet? Ser at Biltemaventilen står oppført med 2volt.
Tore.
