Hvordan ser man at hydraulisk løfter er defekt?
Har demontert 2 stk motorer, begge kammene var dårlige. Lurer på om det er pga dårlige/utslitte løftere. Men hvordan ser man at de er utslitt? Demonterte 2 stk helt i går, en som gav etter(tom for olje?) og en som jeg ikke fikk trykket lett i sammen. Ser ingen slitasje eller sår i disse. Når jeg trykker delene inn igjen, blir det trykk på baksiden med luft. Det vil jo si at det er greie pasninger, tenker jeg. Noen som har ideer/ bilder av defekt hydr. løfter? Har egentlig tenkt å kjøpe nye, men er nysgjerrig..
Gäschen
- Car: 1993 T4 California Syncro
- Phone: 91533823
Re: Hvordan ser man at hydraulisk løfter er defekt?
TJa, hva skal man si da, hvis du ser de er slitt så er de nok det. Tenker da på anleggsflate mot kam. Bytt løfter og evt. kam.
På de motorene jeg har satt sammen med NYE hydr. løftere, så gjorde jeg det med "tomme" løftere. Dvs at du kan trykke sammen den enden hvor støtstangen entrer løfter.
Ved oppstart , så varierer det veldig på hvor lenge motoren går før ventilstøyen forsvinner dvs før løfteren er full.
Så hvis du sliter med ventilstøy og alt annet er i orden, så er vel en eller flere løftere defekte.
Vi snakker DJ motor, eller?
DJ ja. Ser ikke slitte ut. Bare kammen, som er slitt igjennom "herdinga". Kan hende jeg finner det ut når jeg får nye å sjekke imot.
Tistlo
- Car: plenty
- Phone: 97419035
skiftar du kam skal du ogso skifta løftarane ifølge gammal visdom.
- 97419035 -
T3 luftkjølt x3
T3 2wd x1
T3 syncro pickup x5
T3 syncro x6
T3 syncro 16" x2
+luftkjølt ukjent mengd.
entusiasme>sunn fornuft
T3 luftkjølt x3
T3 2wd x1
T3 syncro pickup x5
T3 syncro x6
T3 syncro 16" x2
