Dårlige bremser t4 92mod
karamellen
- Car: t4 1992
Da ha jeg et nytt spørsmål! Jeg har byttet begge bremserøra bak fra midt under bilen og fram, etter luftingen er bremsene veldig dårlige. Pedalen virker som den går helt inn men med veldig dårlig bremsekraft. når jeg pumper på pedalen og holder den når motoren ikke er i gang synker pedalen inn, er dette rett, evnt hva kan være galt? Hører med til historien at klossene framme var så dårlige at det lille som er igjen av belegget datt av.Kan dette være noe av årsaken?
Re: Dårlige bremser t4 92mod
Har du lufta lasteventilen ? Satte du denne på "maks last" når du lufta ?karamellen wrote:Da ha jeg et nytt spørsmål! Jeg har byttet begge bremserøra bak fra midt under bilen og fram, etter luftingen er bremsene veldig dårlige. Pedalen virker som den går helt inn men med veldig dårlig bremsekraft. når jeg pumper på pedalen og holder den når motoren ikke er i gang synker pedalen inn, er dette rett, evnt hva kan være galt? Hører med til historien at klossene framme var så dårlige at det lille som er igjen av belegget datt av.Kan dette være noe av årsaken?
Har du bytta klosser ?
- Phone: 917 97 848
Helt tydelig luft i systemet når pedal går i bunn og føles som en svamp.
Jeg var ute for noe litt spesielt idag faktisk, noe som forsåvidt er relevant også her...kanskje
I uken som har vært har jeg skrudd endel på ene firmabilen, en Hiace 2001mod. Bytta ca 12m bremserør og litt sånt ifm PKK. Etter å ha lufta til den store gullmedaljen med både flaske og uten så slet jeg veldig med å få en god pedal. Etter å ha lufta for n`te gang fant jeg ut at jeg skulle ta en tur på nett å sjekke om det var noe annet enn "det vanlige" å ta hensyn til.
På et av internetts mange forum så ble det nevnt at etter en såpass stor jobb vil det være nesten umulig å få hard pedal. Hvertfall på Hiace. Så han anbefalte å ta en liten forsiktig kjøretur, for å bygge opp nok vakum bla. Som lest så gjort og pedalen ble faktisk bra etterpå. Hvertfall etter min standard. Den ble kjørt på etterkontroll rett etter, har ikke fått dommen.
Så dere som virkelig kjenner disse bilene, er dette noe å ha i bakhodet ?
vw 2,5tdi
- Car: t4 tdi 2000mod
Jeg vil tro at det er luft i forbinnelse med lastventil som nevnt ovenfor.har du ikke en fast pedal uten vacum blir den ikke fastere med,men bremse følelsen kan bli bedre!!
Morten B
karamellen
- Car: t4 1992
Ja jeg har skifta klosser, men har ikke lufta lasteventilen, hvordan gjør man det?
