Demontering av gassannlegg T3 Westfalia
Har litt trøbbel med å få demontert gasstank på en Westfalia T3. Det lekker gass... Har noen gjort dette som har en ide for å få tatt tanken ut uten å tappe ut gassen over hele nabolaget...
Pr idag står røret fra gulvet inni bilen og opp til fordelingsventilene inne i skapet ved kjøleskapet fortsatt montert slik at det skal være tett.
Er ikke så lysten på å sende den i pressa med gasstanken montert.
Det kan fort bli månelyst...
bjørn53
Car: t3 + golf
Phone: 90134047
Re: Demontering av gassannlegg T3 Westfalia
Post by bjørn53 »
Er ikke farlig å slippe ut den gassen så lenge du ikke er inne i et lukket rom eller står i en kjeller og du slipper ut gassen langsomt. :D
Buss 81 delebil
Rico camper 83
Pickup 87 delebil
combi 89 delebil
det veit jeg og, men sålenge jeg ikke aner hvor mye det er snakk om og denne typen gass er tyngre enn luft og kan, fordi bilen står der den står, trenge inn i mitt hus eller garasje, så er det scenario fullstendig utelukka.
hadde ikke spurt her ellers. ;)
trike
Post by trike »
Måten jeg gjorde det på var å tre en slange med en brenner på over røret og så brant jeg opp gassen.
Kanskje ikke glupeste måten men tanken ble tom og ikke noe gass lakk ut.
ok. Jeg skal ikke tappe tanken på noe måte. Slike forslag tør jeg ikke prøve.
Kun demontering som gjelder.
tanken inni eller under på venstre side?
Det sitter ventiler på selve tanken som stenger inn til ledningene. Når det er stengt kan du fjerne ledninger og ventiler i bilen. Tanken sitter med bolt i gulvet under innredningen.
trike
Post by trike »
Ventilen på tanken min lakk litt så eneste mulighet jeg så var å brenne opp gassen. :D
Jeg synes det var en den sikreste måten.
Renax
Car: T3 coach 1,6td
Phone: 48355105
Post by Renax »
Å brenne opp gassen er nok noe av det sikreste å gjøre dersom ventilen ved flaska er lekk. Om ventilen på flaska er tett er det vel bare å stenge den å så fjerne hele driten?
Sent from my GT-S7710 using Tapatalk 2
Car: DJ, JX 2wd og Syncro
Phone: 911 to-seks 8-ni-5
Post by Bugman »
Renax wrote:Å brenne opp gassen er nok noe av det sikreste å gjøre dersom ventilen ved flaska er lekk. Om ventilen på flaska er tett er det vel bare å stenge den å så fjerne hele driten?
Joda...
Men på en Westy sitter tanken på en brakett under dørken på bilen...rett bak fører.
Bjørn sitt forslag kan vel fungere HVIS du kan vente med å ta ned tanken til rett utenfor høggern, Rune?!
Som Paul er inne på, så sitter jo hovedventilen i skapet under blussene lett tilgjengelig forrerst.
Du har ikke tilgang på ei slik 15kg propanflaske, som du kan suge vakum på og/eller putte i frysern?
Så kan du ved hjelp av noen slanger med de rette kuplinger i begge endene kunne evakuere mesteparten av gassen.
Så kopler du slangen til enten din egen, eller en nabo sin grill - og fyrer av slumpen.
Gass i kjelleren er ikke gøy...
Jeg har demontert skapet så nå står røret opp ifra gulvet inni bilen og opp dit ventilene til kjøl og kok sto når skapet sto der. Har prøvd å dreie på ventilen utapå men de er offer for rust og sitter dønn... Skal se om jeg kan lirke den stengt likevel.
Litt redd Petter Smartløsninger jeg. Fort de kan backfire... Og i dette tilfellet er det litt uheldig...
Post by Bugman »
På den tanken jeg tok ned, så gikk røret parallellt med tanken forover...for så å gå gjennom dørken.
Der var det jo tomt, så jeg kunne med lett hjerte knekke av de 4 boltene som holdt opphengsbraketten, og ned kom tanken.
Stålrør dette(?) så ikke så lett å klemme flate heller.
Og ved slik nedstruping som dette medfører, kan det vel bli kaldt også...samtidig som det lekker.
Hva med en blindingsnippel? For overfallsmutter er vel ennå der?
Og så større hull i dørken.
Men kommer du til ventiler, med rette forskruvninger, så er det korrekt måte det jeg beskrev.
Å slippe av til atmosfære er dog ikke det, men med trekken i rette retningen...veel. :roll: :wink:
Langt unna hus og hjem!!
Ville forsøkt å enten:
- få tanken sikkert og hel ned med gassen på.
- evakuert beholderen vha. en.. max 2stk 11 eller 15 kg beholdere... nedkjølte!
- funnet et sikkert sted, for å være sikker på at gassen ikke samlet seg i lommer der den ikke skal være.
Om du kan koble en slange, gjerne en hageslange, og legger den til et sikkert sted og så slippe ut kontrollert så er vel det den beste måten. Gassen er tyngre enn luft så den legger seg der vann ville lagt seg.
ok. Bilen mangler motor/gear så dermed og lite mobil. Får prøve å finne en løsning. Blende den av inni bilen vil funke hadde jeg funnet noen i umiddelbar nærhet som selger slikt utstyr. Hvem selger slikt?
Enten det eller så får jeg likevel sette bitteliten åpning og reise på ferie og håpe alt har forsvinni når jeg kommer hjem om noen uker...
Eller ned til naboen.... Som kanskje er glad i telys? Hvem veit... Jeg er på ferie hvis det schmeller....
RZR-Jånni
Car: 1967 og 1991
Phone: 975 976 57
Post by RZR-Jånni »
Skal du ikke grille litt iløpet av sommeren da? Bruk bilen som grill...
Jon-A. Sognnæs.
67 Sika
91 Caravelle Syncro 2,1wbx
ducce999s wrote:Det sitter ventiler på selve tanken som stenger inn til ledningene. Når det er stengt kan du fjerne ledninger og ventiler i bilen. Tanken sitter med bolt i gulvet under innredningen.
Funket ikke dette??? Mener bestemt det var sånn kran på den 84modell Jokeren jeg demonterte og.
Der Postmeister wrote:Jeg har demontert skapet så nå står røret opp ifra gulvet inni bilen og opp dit ventilene til kjøl og kok sto når skapet sto der. Har prøvd å dreie på ventilen utapå men de er offer for rust og sitter dønn... Skal se om jeg kan lirke den stengt likevel.
Post by Bugman »
Der Postmeister wrote:ok. Blende den av inni bilen vil funke hadde jeg funnet noen i umiddelbar nærhet som selger slikt utstyr. Hvem selger slikt?
Er det et kjølefirma i nærheten, Rune?
Eller en velassortert rørlegger/-firma?
Ellers er dette mye likt det å "pumpe" ned et AC-anlegg for R12 eller 134a osv.
Og det scenario med naboer og slikt, kan (desverre... :( ) fort bli en realitet om gass skulle lekke ned i kjellerstua til nabo.
(Vi husker vel alle den tragiske hendelsen i Lavangen i Troms der de unga ble så hardt skadet og... Veel propan er noe lumske greier!!)
Jeg ville forsøkt å få laget et hull i dørken, slik at du får ut greiene... om så med hele ventilstasen på.
Om du ikke får tak i rette type nippel til å blinde med..
Håper du får dette til kjapt og enkelt, Rune!
Det finnes et par kjøleanlegg i dalen og rørleggere er det jo overalt. Skal spørre de.
Har sett et bilde etter at en liten blåboks hadde lekket ut i en kjeller på en normal enebolig, gardinene hang ut mellom treverk og mur og kjellerdøra lå midt utpå tunet :shock: Skumle greier det der !
Renax
Car: T3 coach 1,6td
Phone: 48355105
Re: Re: Demontering av gassannlegg T3 Westfalia
Post by Renax »
Tur-Bo wrote:Har sett et bilde etter at en liten blåboks hadde lekket ut i en kjeller på en normal enebolig, gardinene hang ut mellom treverk og mur og kjellerdøra lå midt utpå tunet :shock: Skumle greier det der !
Nettop derfor er tryggeste nødløsning å brenne det, da blir aldri konsentrasjonen høy nok til en eksplosjon, det er om du tømmer hele tanken og etterpå tar en røyk det smeller;-)
Om det hadde stått et telys i den kjelleren hadde det kansje flambert litt, men ingen eksplosjon...
Sent from my GT-S7710 using Tapatalk 4 Beta
