TD -Bytte reg-rem, tiltrekking av bolt i reimhjul & timing??
Car: DJ, JX 2wd og Syncro
Phone: 911 to-seks 8-ni-5
Post by Bugman »
Bolten som holder reimhjulet til registerrreima trenger jo strengt tatt ikke løsnes ved bytte av registerreim...(Mao. skal egentlig ikke løsnes!)
(Hørte at i 9 av 10 tilfeller der dette reimhjulet er løst, eller har løsnet - så er det en eller annen som ikke har skjønt viktigheten av dette med moment, plan flens og rett type bolt...etc).
Og hvis den har vært løsnet og/eller er løs... så må man være sikker på at anleggsflate er helt rett, før splitter ny bolt (12-kant) monteres - uten Loctite, men med et tynt lag olje..
I slike tilfeller...Hva holder de lærde igjen med?
(Og her tenker jeg ikke på koppnøkkel i tannkrans på svinghjul. Vil ikke belaste veiva! :wink: )
Når man har kommet så langt at alt er montert etter boka...så skal jo dieselpumpe helst times.
Hvor har folket kjøpt linjal, pinne til "låsing" av pumpe og ikke minst - måleur og adapter til bruk i dieselpumpe ?? :)
Hva holder god kvalitet - slik at man helst slipper og shimse linjal osv.
Tips om adapter og måleur som ikke "henger seg opp" er fint!
Re: TD -Bytte reg-rem, tiltrekking av bolt i reimhjul & timi
Post by Bugman »
Tja.. :roll: Noen har hittil vært innom/lest!
Hva holder dere (som gjør dette dag ut og dag inn) igjen reimhjulet med??
Og ..har dere noen gode tips på hvilke "kit" med linjal, låsebolt og ur m/adapter som holder ypperlig kvalitet? :)
Og takk til Bjørn53, som faktisk har tipset om en leverandør av ur..på eBay!
Har jo kun gjort dette via VW forhandler når jeg jobba der. Da harde vi en slags latmann som hadde to tapper vi kunne tre inn i reimhjulet og holde med, mens vi dro til med moment. Denne øvelsen må gjøres av en person for å få det riktig til. Litt prøving og feiling før dette satt i finga men relativt grei sak. Hazet kan ha dette iallfall.
noe klokere?
Post by Bugman »
Takker så meget, Rune! :)
Tenkte meg at du visste den offisielle prosedyren!
Skjønner forsåvidt hvordan dette verktøyet må se ut, ja!
Noen andre?
jakob
Phone: 46809101
Post by jakob »
Jeg lånte et med to skruef som man skrudde i reimhjulet. Hjemme lagd, men funker som fpt i hose.
Når det gjelder timing utstyr så skrev jeg vw t3 på ebay og handla det
Funker greit. Kun brukt en gang enda.
Ray ray
