turboen lader og intercooler slangene blir harde når jeg gasser på, og wastegaten rører bare litt på seg,
tok test på den i dag og fikk opp disse feilene
5 Faults Found 00553 - Mass Air Flow Sensor (G70) 31-10 - Open or Short to Ground -
Intermittent 00575 - Intake Manifold Pressure 17-10 - Control Difference -
Intermittent 00625 - Vehicle Speed Signal 27-10 - Implausible Signal -
Intermittent 00741 - Brake Pedal Monitoring 27-00 -
Implausible Signal 00527 - Intake Manifold Temperature Sensor (G72) 30-00 - Open or Short to Plus
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 32-10 - Resistance too High -
00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent
01176 - Key 65-10 - Unauthorized - Intermittent
Regner med at problemet med ikke noe turbo trykk blir løst med og bytte luft masse måler..
men hva med dem andre.. noe sted jeg kan finne ut mere om disse uten og dra og bruke alt jeg har av penger på værkested når jeg kan skru selv..?:) eller om noen inne her ved hva feilene kommer av og hva som burde byttes ?:D
ellers er jeg veldig fornøyd med min VW ps er volvo gutt derfor litt nøya av trange motor rom
