Ledningsbrudd framdør
Mange av ledningene som går mellom bil og dør har brudd og dette fører til at sentrallås går bananas samt at vindusheis og speiljustering er ute av drift. Har hatt problemet før men jeg fikset det midlertidig ved å spleise ledningene og legge krympestrømpe på. Dette holdt i to år og nå er samme problemet tilbake.
Fikk nettopp tilbud fra Møller på 4500,- for å utbedre dette. Er det virkelig så mye jobb? Noen som har prøvd å gjøre dette selv?
Øystein
Øystein
Re: Ledningsbrudd framdør
Dette gjør du veldig enkelt selv.
Hvis de skal bytte hele ledningsnettet i døra så koster det 2069kr, så da var ikke timeprisen helt gærn hvis 4500 er med del og arbeid.
Alexander Malerbakken
1995 Transporter 2,4D Syncro Turbo (Lang&lav)
1994 Getta(Golf med Ventofront) 1,6 -94(Lav&dum)
Nei, men du klarer dette veldig greit med en stjernetrekker, 10mm fastnøkkel og en torxtrekker på en times tid sjøl.
Det gjør du
Fikk pris på kun ledningsnettet av Møller på 2200,-. Noen som har en idè om hvor det eventuelt kan skaffes rimeligere? Har prøvd å lete på nettsidene til mekonomen.
Øystein
Øystein
Takk for svar
Det er brudd i gjennomføringen mellom bil og dør. Går ut fra at alt det andre er OK. Selges gjennomføringen som et eget varenummer eller henger hele ledningsnettet sammen?
Øystein
Øystein
kodvaag
- Car: 2009 Transporter 174 4-motion
- Phone: 48869416
Jeg ga 120 Euro minus 12% rabatt = 844 kr
7D0 971 120 EC
Byttet selv på en time.
7D0 971 120 EC
09 Transporter 174TDI 4motion...ha det...
16 Transporter 150TDI 4Motion...hei...
08 Sprinter Rimor Superbrig 749 4,6t
98 E 290t Turbodiesel
x: 03 MV 151 TDI, 03 Mv Syncro, 03 Mv, 91 & 98 2,4D, 00 & 01 88TDI
Det har eget delenr og det finnes minst 3 utgaver av de. Og med originalt kjøp følger garanti.
kodvaag
- Phone: 48869416
En av tyskerne sa til meg:
Bortkasta penger!
40000km til, så er det nye ledningsnettet kaputt.
Eneste som holder er å bytte kablene i dørgjennomføringen til siliconkabler... Han har sikkert rett.
Bortkasta penger!
Jeg bytter mine ca hver 100000km. Eller hvert 4. år om du vil.
Takk for svar. Kan se ut som at disse har plugger i alle ender. Stemmer det? I så fall ser jeg for meg at det er ganske enkelt å bytte selv så lenge jeg får av deksel på døren
Øystein
Øystein
kodvaag
- Phone: 48869416
Alt på plugger, alt er enkelt!
Vanskeligste er å demontere dørtrekk - står på t4 wiki hvordan.
Rull litt ned på siden:
http://www.t4-wiki.de/wiki/Verkleidung#T.C3.BCr
vwtransportert4
- Car: T4 2003
- Phone: 46965301
Litt gammel tråd men prøver her for det,
nå har jeg det samme problemet på min t4, har sjekke mellom døra og der ser det ikke ut som at det var noe av det jeg kunne se, noe so har peiling på hvor det eventuelt kan væra da?
Har du åpnet isolasjonstapen og sett skikkelig over?
vwtransportert4
- Car: T4 2003
- Phone: 46965301
akkurat mellom døra bare, spørs om jeg ikke må ta det litt lenger... kan det væra brudd inni sjølve døra?
Tvilsomt, men det hender det er lett og overse. Derfor må du vikle av mye isolasjon. Du kan jo måle deg frem og med multimeter.
vwtransportert4
- Car: T4 2003
- Phone: 46965301
Men da får jeg ut å prøve
vwtransportert4
- Car: T4 2003
- Phone: 46965301
Da var det fiksa, var 4 ledninger som var tvers av og noen andre som nesten var av :p
Endelig fikset det selv. Gjort på en liten time, selv for en uten erfaring med bilskruing.
Ø
Ø
kennyeh88
- Car: VW Caravelle 2.5 TDI 4 Motion
- Phone: 46656525
Har kjøpt en T4 igjen. Henter bilen imorgen eller lørdag. Men tidliger eier har hatt problem med at dørene låser seg, men at hvis han åpner skyvedør først eller bakluke så låser ikke dørene seg. Verskted har vært å skiftet dørlås men problemet er fortsatt der. Verksted har også tatt å teipet opp ledninger med isolasjosteip, og etter det hadde det funket bra. Men nå var det liksom tilbake igjen.
Jeg ser at man kan få kjøpt plug and play ledingsnett. Hvor går denne kontakten ? Er det akkurat når du åpner døra? Den gummimansjetten som går fra døra og inn i bilen?
Kan det være så enkelt at ikke bilen har registrert at noen har åpnet ei dør og coupelyser ikke kommer på. At det er derfor dørene låser seg?
Sent fra min SM-T805 via Tapatalk
Kenneth Thomassen
Det som er mest plug&play er det originale kabelsettet, av med dørtrekk , og dekselet ved panseråpner (jording som er skrudd bak teppekanten omtrent her) ,deksel under sikringstavla ,muligens løyse tavla (et klips på kvar side av tavla) for å komme til pluggene til ledningene som går til døra.
Settet som har pluggar kostar ca.2300,- originalt. Kopivare får ein vel for rundt 500,- men då uten standarplugger og må kobbles/loddes inn.
Nissan Leaf Tekna 2013
kennyeh88
- Phone: 46656525
Mystisk! Jeg kan låse opp førerdør eller passasjerdør, ta opp døra og lukke igjen. Bilen låser seg automatisk etter 1 min.
Er det en sensor som ikke registrer at døra har vært åpen?
Åpner jeg skyvedør eller bakluke, da låser ikke bilen seg.
Mystisk?
El heis, El speil og sentrallås funker.
Sent fra min SM-N910F via Tapatalk
Mystisk?
Kenneth Thomassen
Tror dette skyldes de kontaktene som sørger for at kupelyset kommer på når du åpner døren. Åpne døren og rikle litt på kontakten slik at du får på kupelyset, lukk igjen døren og vent 1 minutt. Har hatt samme problemet selv. Løste det ved å demontere kontakten og gjøre den ren.
2011 Tiguan R-Line
Tidligere
2002 T4 TDI
1997 T4
Tidligere
2002 T4 TDI
1997 T4
kennyeh88
- Phone: 46656525
Takk for tips.Skal prøve å få demontert kontakten og Gjøre ren. Skal poste her på forumet om det blir suksessoddvarr wrote:Tror dette skyldes de kontaktene som sørger for at kupelyset kommer på når du åpner døren. Åpne døren og rikle litt på kontakten slik at du får på kupelyset, lukk igjen døren og vent 1 minutt. Har hatt samme problemet selv. Løste det ved å demontere kontakten og gjøre den ren.
[WHITE SMILING FACE]
Kenneth Thomassen
