Stålfelg til Syncroen
Har søkt og funnet bruddstykker om felger.
Ønsker meg en mer konkret oversikt/tips om hva som passer.
Plan 1 er å bruke noen BF Goodrich 225/70-16 som jeg har.
Trenger vel da ca 16"-7" fra feks Tiguan og det er vel forbundet med sånne hønsetenner....
Hva er aktuelle alternativer? Hva er vitale mål på boltsirkel og ET?
Hva med adaptere for å kunne bruke de originale T5 felgene som jeg allerede har, er dette mulig? (Om dette går blir det fort den nye plan 1)
Re: Stålfelg til Syncroen
Mefro 6x16 et30 stålfelger fins å få tak i ny. Sjekk for eksempel ebay.de.
Mercedes har 7x16 med Et fra ca 31 til 33 på diverse nyere C-klasse
Tistlo
Car: plenty
Phone: 97419035
Post by Tistlo »
adapter for 5x120 til 5x112 får du på ebay for 1200kr. og T5 felger får du kasta etter deg. men synst dei ikkje er lika fine som dei orginale eller mefro felgane. merc er eit godt tips
- 97419035 -
T3 luftkjølt x3
T3 2wd x1
T3 syncro pickup x5
T3 syncro x6
T3 syncro 16" x2
+luftkjølt ukjent mengd.
entusiasme>sunn fornuft
Cheron
Phone: 90046823 sms
Post by Cheron »
Jeg har 7.5x16 stålfelger til salgs.. et 41.. Vil de passe?
Cheron wrote:Jeg har 7.5x16 stålfelger til salgs.. et 41.. Vil de passe?
Tjaa, nå sier du jo ikke noe om hva de opprinnelig har stått på, men om vi forutsetter at det er Mercedesfelger så bør de passe med 10 - 20mm spacere.
Er det Audi-felger så må senteret i tillegg bores ut (det må forresten Tiguanfelgene også) til 66,6 mm.
Cheron
Phone: 90046823 sms
Post by Cheron »
Mercedes-Benz. Vet ikke hva de har stått på. Var helt nye da jeg kjøpte de her på forumet.
Passet rett på T2 ihvertfall :D
Glemt forresten å si at noen av Mercedes C-klasse felgene har noe lav vektgodkjenning, og det har vært diskutert på diverse forum at de kan bøye seg ved ekstrem terrengkjøring. verd å ha i bakhodet når man leter etter felger.
Mefro-felgene tåler 900kg per stykk, så de er sterke nok i massevis. Ulempen er at de ikke finnes i større enn 6x16.
Cheron wrote:Mercedes-Benz. Vet ikke hva de har stått på. Var helt nye da jeg kjøpte de her på forumet.
E-klasse høres det ut som da.
Må nok ha spacere, usikker på hva som finnes av godkjente spacere i 10-15mm tykkelse. 20mm finnes, og du ender da opp på en "effektiv" et på 21mm. Et23 går klar av skyvedøra med 225/75, men dette blir trangt...
Alt dere vet! Om jeg går for adaptere og de T5 felgene jeg har med dekkene på, blir det problem med ET da?
Cheron
Phone: 90046823 sms
Post by Cheron »
Står forresten 215-70-16 dekk på. Som nye. Finnes ikke slitt etter to korte sommersesonger :D
jostein
Phone: 90096263
Post by jostein »
Har mefro felger til salgs. 6 16"
Needforspace wrote:Alt dere vet! Om jeg går for adaptere og de T5 felgene jeg har med dekkene på, blir det problem med ET da?
Jeg kan for lite om T5 til å svare på det. Men du bør ende opp med et total Et (Et felg - spacertykkelse) på mellom 23 og 30. Over 30 så begynner det å bli lite plass inn til hjuloppheng, under 23 og det blir trangt mot skyvedøra.
Og det er begrenset utvalg av spacere som passer (og er godkjente) på T3. H&R er vel ett av merkene. Senterhull på spaceren må være 66,6 (mange er beregnet på for eksempel Audi og har 57mm) Vanlig tykkelse er 20 eller 30mm. Martin (Koolart) forhandler vel dette og kan sikkert svare bedre...
Da har jeg kommet meg på en pc. Kan jo sjekke etterhvert, men litt utfra hukommelse er originale stålfelger fra T5 ET 45-50 så da blir adaptere på 20mm midt i blinken og
da trenger jeg adaptere som går fra 112 til 120?
Akkurat de finner jeg ikke hos Martin.... :roll:
Needforspace wrote:Da har jeg kommet meg på en pc. Kan jo sjekke etterhvert, men litt utfra hukommelse er originale stålfelger fra T5 ET 45-50 så da blir adaptere på 20mm midt i blinken og
Det kan godt hende at akkurat den kombinasjonen faktisk ikke finnes.
Her er imidlertid et eksempel på adaptere med rette mål, riktignok beregnet på MB S-klasse, og dermed beregnet på hjulbolter og ikke muttere som syncroen jo har:
http://www.ebay.de/itm/H-R-Lochkreisada ... 565156d2b5
Kan de brukes da? Eller blir hjulboltene stikkende ut forbi?
Needforspace wrote:Kan de brukes da? Eller blir hjulboltene stikkende ut forbi?
Aner ikke, men jeg regner også med at godkjenningen fra H&R er for Mercedes, så om du får dette godkjent på T3en er jo tvilsomt. De har dessuten 12mm gjenger for hjulboltene, og jeg regner med at T5-felgene skal ha 14mm. Jeg hadde ikke orket å bruke 3000++ kr på noe som jeg antagelig ikke hadde fått godkjent.
Mefrofelger er jo et sikkerstikk i så måte. Rett boltsirkel, rett innpress og grei bredde til 225 dekk.
Ser den, men på den annen side, med godkjente adaptere, om det finnes, så har jeg dekk og felg allerede sammensatt og vil også kunne velge å bruke dem på T5en
Jeg kan også bruke andre T5 felger og dekk jeg har på T3en.
Jeg er forøvrig litt i tvil om 225/70-16 blir for stort for T3en, tenker både på bremser og på at motoren ikke er så veldig rå for å si det sånn.
Med en frisk tdk er ikke det noe problem, med mindre du elsker å dra ut av kryssene med hjulspinn :? Jeg har kjørt syk tdk med 235 /75 x 15 og bensinutveksling, DET var dødt det ! og ja , du merker det på bremsene, men det venner du deg til veldig raskt.
daain83
Post by daain83 »
www.manton.se fikser adaptere til deg! Topp kvalitet og service :-)
daain83 wrote:http://www.manton.se fikser adaptere til deg! Topp kvalitet og service :-)
Og hvordan er det med godkjenningspapirer?
Dette er vel de som trengs i H&R utgave vel? Og da med godkjenning også..
http://www.ebay.com/itm/H-R-PCD-Adaptor ... 589b3acf58
Needforspace wrote:Dette er vel de som trengs i H&R utgave vel? Og da med godkjenning også..
Tja... Bortsett fra at de er beregnet på Audier med senterhull på 57,1mm og dermed må dreies opp.
Car: 1990 Diesel Syncro doka.
Post by vwooosh...!!! »
Senterhullet på Audifelger varierer avhengig av årstall. Jeg har A4 felger med et 39 som gikk rett på Syncro'n min...ca 10mm klarering på innsiden / bærebrua. Det finns et 'tabel' her inne et eller annet sted med alle størrelser/dimensjoner osv....ska ser om je klarer å finne den.
vwooosh...!!! wrote:Senterhullet på Audifelger varierer avhengig av årstall. Jeg har A4 felger med et 39 som gikk rett på Syncro'n min...ca 10mm klarering på innsiden / bærebrua. Det finns et 'tabel' her inne et eller annet sted med alle størrelser/dimensjoner osv....ska ser om je klarer å finne den.
Joda, men på de adapterene som Needforspace linker til, står konkret at de er for 57mm senterhull...
Får sjekke med Martin, han har vel en liste der det kam sjekke med 100% sikkerhet. Alternativt dreie disse jeg fant.
Har forresten sett på en del bilder og syns at de felgene som blir brukt av mange på syncroer er veldig like de jeg har originalt på T5en!? :roll:
