El-problemer. LØST
Aspetroll
Car: T3 Syncro 91 1,6TD
Phone: 90to0fem44to
El-problemer. LØST
Post by Aspetroll »
Hei folkens.
Har akkurat fått bilen kjørbar etter 1,5 år stillstand. ( T3 1,6TD Syncro )
Etter start er alt ok, men når man kjører med bilen. Altså under pådrag flimrer alt av lys. Både hovedlys og instrumentlys. Det snedige er at det skjer kunn under pådrag. Det er nytt batteri i bilen og ladinga er kontrollert. Ledningsnettet rundt motor er kontrollert for gnag og brudd, men kan ikke finne noe galt noe seted. Er det noen her som har hørt om dette før ??
Ingar
Caravelle C -91 1,6TD
MB W124 300TDT 4Matic
jostein
Phone: 90096263
Re: El-problemer
Post by jostein »
Ville byttet el del i tenningslås. Mye strøm går gjennom der.
Re: El-problemer
Mer gjetting og som er litt enklere å sjekke: Jord kontakter ovenfor sikringsboks : Lysbryter : Lys rele på toppen av sikringsboks (halvlysautomatikken) ta vekk releet og slå på bryter som om du samme symptom
Re: El-problemer
Har faktisk hatt samme symptom på en gammel Mercedes, lyset pulserte svakt, fant ikke ut hva feilen var før bilen ble solgt, Men dynamoen var under misstanke.
skaravelle
Re: El-problemer
Post by skaravelle »
Har også det samme på gammelgolfen min, har ikke forska stort, men har bytta børster/spenningsregulator uten at det hjalp.
Renax
Car: T3 coach 1,6td
Phone: 48355105
Re: El-problemer
Post by Renax »
Noe ligger løst slik at det får dårlig kontakt under pådrag, sjekk ved å renne bakover og bremse kraftig om du får samme symptomer:-)
Eller skjer det kun ved rusing av motor?
Hva har du kontrollert med ladinga? Er ikke bare for lav volt som gir dårlig lading, sjekk med en gammeldags prøvelampe og se om den flimrer tilsvarende...
bcx238h
Car: T3 1989 syncro DJ
Phone: Hex: 586 0CF9
Re: El-problemer
Post by bcx238h »
Hei og hå!
Sjekket minusforbindelse (blank bånd eller leder) mellom motor/girkasse og karosseriet/batteriet?
Prøv med startkabel og legge en lask fra minusen på battrriet til girkassa eller motorblokken.
Bare et foreslag...
SYNCRO - Kjøre seg fast der ingen annen kommer til!
Aspetroll
Phone: 90to0fem44to
Re: El-problemer
Post by Aspetroll »
Takk for mange gode forslag. Fant feilen i dag. Joringa mellom girkassa og karrosseriet var av :) nå er alt som det skal :)
Ingar
