VW t5 9 tdi.Bilen min koker. litt vann blir sluppet ut av tanken.Har sjekka at vannpumpa funker. Kommer jevn strøm fra slange inn i exp. Tank
Kun den øvre slangen på radiatoren er varm.
Byttet termostat idag. Ingen forskjell. Sjekket peilepunnen. "Sort" olje, ikke blandet med vann. Hva kan dette være?
Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk
Kjøling t5
Re: Kjøling t5
Mye trykk i vannet?
Var nettopp av med toppen på min 07 med brs motor, der var det lekkasje fra sylinder og ut i kjølekanal.
Re: Kjøling t5
nei er ikke så mye trykk i slangene. ville det ikke også vært varme i nedre slangen på radiatoren da? forsvinner ikke veske ser det ut som, kun når den koker og det går i overtrykkskammer og ut. forstår lite
