Problemer med cruisekontroll
Kall'n
Car: T5 2008 4motion
Post by Kall'n »
Vasket bilen innvendig idag, og sikkert bare en tilfeldighet, men plutselig ville ikke den originale cruisekontrollen virke.
Når jeg prøvde å aktivere den, blinket det gjerne hver gang jeg trykket på knappen, men nå blinker den ikke i hele tatt lengre.
Har sjekket om det ligger feilmeldinger på den, men ligger ingenting.
Har koblet batteriet fra 10 minutters tid nå i kveld, så får se i morgen om det hjelper, men tviler på det.
Noen forslag? Kan det være hendelen som har tatt kvelden?
Har ikke sjekket sikringen da, men siden den virket avogtil tildligere idag, tror jeg ikke det er den.
Kall'n
Re: Problemer med cruisekontroll
Post by Kall'n »
Fant forresten ikke noe sikring som går til cruisekontrollen heller..
John_Torvald
Post by John_Torvald »
Sjekk i VCDS om clutchbrytaren din fungerar:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ing_Values
VW Transporter O.Caravelle 06 mod. T5.
Kall'n
Post by Kall'n »
John_Torvald wrote:Sjekk i VCDS om clutchbrytaren din fungerar:
Følte det ble litt avansert.. hehe...VCDS, er det et feilsøkingsprogram?
John_Torvald
Ja, uten det er du avhengig av verkstad...
Kall'n
Post by Kall'n »
Vagcom kan vel brukes?
John_Torvald
Det er samme ulla :)
Kall'n
Post by Kall'n »
Vil den vise feilen da? Uavhengig av hva problemet er?
Stein
Car: T5 2,5TDi 2008
Phone: 99497790
Post by Stein »
Nei, den kan vise hva problemet er. Men det er en veldig bra måte å starte feilsøkingen. Dersom det er bremselysbryter eller clutchbryter som har fått en liten overledning dukker det opp i scanningen.
Stein Larsen
TIguan 2013 Bluemotion TDi
Kall'n
Post by Kall'n »
Okei! Men bremselysene funker, så da vil det vel si at bremselysbryteren er intakt.. Typisk at den røk kvelden før langtur.. Hehe..
Stein
Car: T5 2,5TDi 2008
Phone: 99497790
Post by Stein »
Nei, bremselysene kontrolleres av en bryter, mens motor og CC av en annen. Selv om de kan være montert inn i en og samme bryterenhet er de to-delt. Lysene kan virke, mens CC kobler ut.
Stein Larsen
Kall'n
Post by Kall'n »
Oppdaget faktisk akkurat at jeg ikke hadde ryggelys! Kan det ha en sammenheng med dette? Skal sjekke sikringen i morgen.
Kall'n
Post by Kall'n »
Har oppdaget enda en ting! Leitet etter sikringen til ryggelysene, men fant ingen sikring som gikk til det. Begynte derfor å ta ut èn og èn sikring. Fant ut at sikring nr 5 var gåen. Byttet den, og prøvde ryggelys, men ingenting virket.
Sjekket hvor sikring nr 5 gikk. Den gikk til hovedlysene, sammen med noen andre sikringer. Plugget ut hovedstikket på frontlyktene, startet opp igjen, og sikringen røk igjen!
Dvs problemet er ikke hovedlyktene ihvertfall, men hva annet går denne sikringen på, eller hva kan være problemet??
Sikringen er 15amp.
Stein
Car: T5 2,5TDi 2008
Phone: 99497790
Post by Stein »
Det er et godt spørsmål. Først må du vite nøyaktig hvilket årstall bilen er produsert, så hvilket utstyr den hadde originalt, og så hvilken motorutgave. Det varierer nemlig ganske så mye. Dette er sikringskortene til en 2005 modell...
Stein Larsen
Kall'n
Post by Kall'n »
Hvor finnes disse skjemaene?
Min er registrert 10 måned i 2008. Ekstra utstyr som den var levert med originalt, var vel el vinduer, el speil som er innleggbare, AC, cruisekontroll og kjørecomputer.
Motor er 2,5 TDI 4motion 131 hester AXD.
Stein
Car: T5 2,5TDi 2008
Phone: 99497790
Post by Stein »
Er du helt sikker på at du har AXD-motor? BZN kom i slutten på 2007, i hvertfall på min.
De sikringskortene kommer fra en forhandler i England. :)
Her er en oversikt fra Australia.
http://www.vwwatercooled.com.au/forums/ ... 64343.html
Stein Larsen
Kall'n
Post by Kall'n »
Stein wrote:Er du helt sikker på at du har AXD-motor? BZN kom i slutten på 2007, i hvertfall på min.
Sorry, husket feil :P Har BNZ.
Den oversikten der viser at sikring 5 går til venstre hovedlykt, men den er ikke engang tilkoblet når sikringen ryker..
Stein
Car: T5 2,5TDi 2008
Phone: 99497790
Post by Stein »
Da har du sannsynligvis en overledning et sted. Prøv å feilsøke. Ta ut sikringen, og prøv på forbrukersiden mot jord. Da skal du ikke ha forbindelse. Altså uendelig motstand. Dersom du har 0 motstand har du overledning dersom lykten ikke er koblet til.
Stein Larsen
Kall'n
Post by Kall'n »
Kan det være bryteren..?
Måle fra sikringen og til karosseriet? Bare med ohm? Jeg er ikke noe elektirker for å si det på den måten.. hehe..
Kall'n
Post by Kall'n »
Noen som vet hvilken sikring som går til ryggelysene?
Kall'n
Post by Kall'n »
Har funnet problemet ser det ut til.
Cruisekontrollen virker ikke fordi klutsjbryteren er gåen, og ryggelysene virker ikke fordi ryggelysbryteren er ødelagt ser det ut til.
Får stikke en tur til Møller i morgen og kjøpe noen deler.
krabben
Post by krabben »
Noen som vet hvilken modul på vag com jeg må logge for å sjekke clutch bryter.
Min er lik, lampen blinker når jeg trykker på cruizen.
Kall'n
Post by Kall'n »
Min lampe blinker ikke lengre. Den er av hele tiden.
Det du kan gjøre, er å stikke en ledning mellom der bryteren står. Da finner du ut om den virker når du kjører. Vi prøvde dette igår.
kodvaag
Car: 2009 Transporter 174 4-motion
Phone: 48869416
Post by kodvaag »
Hvis cluthsbryteren ikke virker er motoren mer rykkete når man går av og på gassen, for motorstyringa tror at man skal ruse den i fri. (siden clutchbryteren ikke forteller sannheten)
Var clutchbryteren som var defekt på min 2009 modell, da cruicecontrollen ikke virket lengre.
09 Transporter 174TDI 4motion...ha det...
16 Transporter 150TDI 4Motion...hei...
08 Sprinter Rimor Superbrig 749 4,6t
98 E 290t Turbodiesel
x: 03 MV 151 TDI, 03 Mv Syncro, 03 Mv, 91 & 98 2,4D, 00 & 01 88TDI
