Girkassebytte på 2,4 syncro
Steffensund
Jeg skal turbokonvertere 2,4 motoren min som er fra 97. Bilen har syncro. Har mulighet å kjøpe både motor og gir fra en 2000 mod 2,5 tdi med syncro. Vil girkassen passe på motoren min, og kan jeg bruke samme diffen bak eller må den skiftes sammen med girkassen?
- Car: T3 Syncro
Re: Girkassebytte på 2,4 syncro
Jeg vil tro at du har 02B-girkasse i din bil, og at det er 02G i TDI'n. Disse to er ganske forskjellige, og det blir litt greier som må bygges om. 02G har slavesylinderen bygd sammen med utløserlageret, 02B har wire eller sylinder som er skrudd fast på utsida av girkassa. Du må nok ha med alle festebraketter for girkassa. Hvis du ikke skal bytte bakdiffen også, så må du sjekke grundig at du har samme utveksling på vinkeldrevet foran og bak. Og jeg er ikke så helt sikker på at utvekslinga som er beregnet på TDI vil fungere så bra med en 2,4 forkammermotor, selv om den er turbokonvertert.
