Hei,
min nye syncro har følgende bug:
når bryteren er av har jeg nærlys, i midten har jeg parklys og på trinn nr to har jeg ingenting.
Langlys funker kun ved bruk a lyshorn.
Er dette bryteren eller et rele som må byttes?
T3: Langlys og nærlys defekt
Re: T3: Langlys og nærlys defekt
Tipper det er bryteren.
- Car: T3 Syncro
Du har nok ikke nærlys i første bryterposisjon, men dagkjørelys. Det er nærlyspærene som lyser, men strømmen går gjennom en motstandsledning under dashbordet, så de lyser med redusert effekt. Da får de strømmen fra en egen kontakt på lysbryteren. Jeg gjetter også på at feilen ligger i selve lysbryteren, men det kan også være nær-/fjernlyshendelen eller ledningen opp dit. Nei forresten, da ville vel parklyset fungert i hovedlysposisjon også. Prøv å bytte lysbryteren du.
Er forresten to forskjellige beinplasseringer bakpå lysbryteren. Før og etter 89 var det vel...
Aha så da er det en sjanse for at min bryter fra delelageret ikke passer. Blir spanande å sjå.OddN wrote:Er forresten to forskjellige beinplasseringer bakpå lysbryteren. Før og etter 89 var det vel...
Den jeg hadde var for nyhansstef wrote:Aha så da er det en sjanse for at min bryter fra delelageret ikke passer. Blir spanande å sjå.OddN wrote:Er forresten to forskjellige beinplasseringer bakpå lysbryteren. Før og etter 89 var det vel...
