Har et problem med min 97 2,5 tdi, det virker som om batteriet tappes noe for strøm over tid.
Symptomer:
Ved kaldstart blir den etter noen uker ganske tung å dra i gang (så vidt den drar rundt etter litt gløding).
Målte ladinga på verksted, og dynamoen lader helt topp.
Er det noen kjente plasser på disse bilene som stjeler strøm?
Det går bedre å starte hvis jeg bare gløder ganske kort - kan glødepluggene dra for mye strøm, altså ha en feil så de drar mer enn de skal?
T4 tappes for strøm?
Re: T4 tappes for strøm?
Batteriet har du ikke sjekka. Det og radio er ofte feil.
Batteriet er nytt
- Car: Multivan 2002 2,5 TDI
- Phone: 46426546
Jeg hadde samme problem med den gamle bilen min. Det var en sirkulasjonspumpe som ikke sluttet å gå....
alder har lite å si om batteriet er tomt - målt spenning over batteripolene med motoren avslått ?
Da må du på med amperemeter og sjekke en og en kurs ved sikringsboksen. Dra ut og sjekke ved hver sikring.
Drittsekken
- Phone: 930treåtte720
Ellers er det jo typisk med feil i kabelgjennomføring til dørene. Dette er vel typisk en feil som plutselig tapper batteriet, men regner med at hvis den kun er til stede når døren er i en viss vinkel så kan den vel tappe det over tid, mer enn den klarer å lade.
Leidulf
-2014 Nissan Leaf
-1998/99 Audi A4 1,8 (solgt)
-2014 Nissan Leaf
Hadde det samme jeg, at batteriet tappes. Fant feilen i innstegslampa ved skyvedøra. Tok ut pæra... OK
Søkte ikke noe mer etter hva var feil i lampa.
Brukte multimeter og målte hvilken krets som var forbruker. Tok ut alle sikringer, satte inn en etter en. Fant kretsen og søkte ut fra hva som var tilkoblet den aktuelle sikringen.
2011 Volvo XC 70 D3 Polestar
Ok, takk for alle svar.
