Bensinfilter ?
Bensinfilter ?
Stemmer det at det ikke finnes noe bensinfilter på en tidlig Syncro med dj ? Burde det ikke vært det liksom ?
Re: Bensinfilter ?
Er bra sikker på at alle med innsprøytning har bensinfilter.Tur-Bo wrote:Stemmer det at det ikke finnes noe bensinfilter på en tidlig Syncro med dj ? Burde det ikke vært det liksom ?
Re: Bensinfilter ?
På dokaen min er det ikke noe, slangen forsvinner fra pumpa og opp bak tanken, men det kan jo selvfølgelig ha blitt fjernet.OddN wrote:Er bra sikker på at alle med innsprøytning har bensinfilter.Tur-Bo wrote:Stemmer det at det ikke finnes noe bensinfilter på en tidlig Syncro med dj ? Burde det ikke vært det liksom ?
Re: Bensinfilter ?
Hva er diameteren på slangestussen på pumpa ? ( sugeside)
Re: Bensinfilter ?
Vet ikke om det er noen forskjell på doka, men på kassevogn skal det sitte rett innenfor rammevangen innenfor venstre bakhjul. Så, ja slangen forsvinner oppover fra pumpa og til filteret.Tur-Bo wrote:På dokaen min er det ikke noe, slangen forsvinner fra pumpa og opp bak tanken, men det kan jo selvfølgelig ha blitt fjernet.OddN wrote:Er bra sikker på at alle med innsprøytning har bensinfilter.Tur-Bo wrote:Stemmer det at det ikke finnes noe bensinfilter på en tidlig Syncro med dj ? Burde det ikke vært det liksom ?
Men som du sier kan det selvsagt være fjernet. Er bilen forresten originalt en DJ? Mange tidlige syncroer hadde jo 1,9 forgasser.
Re: Bensinfilter ?
Ser at jeg kanskje var litt upresis i formuleringen ovenfor. Men les her: http://shufti.wordpress.com/2010/08/03/ ... placement/
Innenfor venstre fjærtårn, er kanskje mer presist å si...
Re: Bensinfilter ?
Funnet ! Takk Odd
Re: Bensinfilter ?
Godt det ordnet seg. Kan være litt kinkig å se, men når du vet hvor det er, så er det igrunn greit å skifte. Husker jeg knotet litt på Bluestar-syncroen da jeg skulle bytte dette.Tur-Bo wrote:Funnet ! Takk Odd
Re: Bensinfilter ?
13 mm på tanken, og 12 mm på pumpe innsug siden på pumpa.Tur-Bo wrote:Hva er diameteren på slangestussen på pumpa ? ( sugeside)
Re: Bensinfilter ?
jostein wrote:13 mm på tanken, og 12 mm på pumpe innsug siden på pumpa.Tur-Bo wrote:Hva er diameteren på slangestussen på pumpa ? ( sugeside)
Re: Bensinfilter ?
Jeg kjøpte på tess. De gamle er også klemt mer ned på en side, hvis du ser godt etter. For å bytte alle slangene på hele tanken kjøpte jeg:
4 meter slange, tror denne var 6mm, eller 1/4" innvendig. 6 stk slangeklemmer til denne. Dette er til lufting på toppen av tanken.
1 meter 13mm evt 1/2" slange. 4 stk slangeklemmer. Passer mellom pumpe og tank, og fra tank til lufting oppe ved påfylling.
8 meter 8 mm slange til tur og retur fra pumpe, til motor osv. 15 slangeklemmer. Dette er ikke montert ennå, men håper de er nok.
