Ulyd ved varm motor (TDI)
Digger
Car: 2 X T4, 2001,2003
Post by Digger »
Får en lyd som minner om at pumpereima subber når bilen er varm. Altså bak på motoren.
Er en gnisselyd som har et intervall på 1 gang / sekund på tomgang (ca 850 rpm). Lyden følger turtallsøkning.
Er som sagt ikke hørbar ved kald motor. Regreim pumpereim mm skiftet hos VAG for 15 000 km siden.
Noen som vet hva i motoren som har en rotasjonshastighet på + - 60 rpm ???
Har spraya reimer med WD 40 som en test om det kan være slitt reimer. Samme lyd.
TIPS???
2011 Volvo XC 70 D3 Polestar
Phone: 917 97 848
Re: Ulyd ved varm motor (TDI)
Post by Neergård »
Oljeholdig spray på gummireim er ikke helt bra. Du gjorde det ikke på regreim/pumpereim?
Du kan ha lyd fra svinghjul/girkasse også, har du forsøkt å ta ned bunnplata og få hodet "opp i motorrom" for å høre etter lyden? Gjerne med stetoskop.
Digger
Post by Digger »
Jeg spraya noe innom deksel til P reima. Skal inn til kontroll på reimene da bilen har blitt vanskeligere å starte. Regner med timinga er årsak. Belager meg på å skifte reima, men det er en j... irriterende lyd så prøvde noe for å få den bort.
Undrer fortsatt på hva som roterer med ca 60-70 x i minuttet???
Renax
Car: T3 coach 1,6td
Phone: 48355105
Post by Renax »
Kan vere lager i dynamo eller lignende, hadde aklurat slik lyd i Golfen, bytta reimer, slakket og strammet men ingenting hjalp...
Sent from my MINT-DG330 using Tapatalk
Digger
Post by Digger »
Renax wrote:Kan vere lager i dynamo eller lignende, hadde aklurat slik lyd i Golfen, bytta reimer, slakket og strammet men ingenting hjalp...
Tvilsomt da lyden er garantert bak på motoren (venstre side av bilen)
Digger
Post by Digger »
Neergård wrote:Oljeholdig spray på gummireim er ikke helt bra. Du gjorde det ikke på regreim/pumpereim?
Svinghjul tja... Girkasse nei... Ikke forskjell på lyd med clutch inne/ute.
Jobber med saken :)
Car: Multivan 2002 2,5 TDI
Phone: 46426546
Post by Indian »
Jeg hadde en slik svak lyd ca 2 i sekundet som kom etter motoren var varm. Lyden kunne forsvinne av og til. Det var et strammehjul til viftereima.
Digger
Post by Digger »
Oppdatering:
Var innom VAG verkstedet i går. Regner med at problem er løst. Ulyd kommer fra pumpereima`s strammehjul.
Dette var "gammelt nytt". Var visst ikke første som ble skiftet kort tid etter komplett reimbytte.
Enkelte ting skulle man tro ble byttet by default.
