Jeg har lagt om dekk i dag, og opplever støy (klunking) fra høyre forhjul under oppbremsing.
Mistenker slitt(e) drivledd på høyre side. Hvor tilrådelig er det å kjøre med dette frem til jeg får time på verksted?...
Skal ikke være påståelig og si at det er drivakslingen. Kan selvfølgelig også være hjullagre, men hører ulyder kun ved oppbremsing.
Støy fra forhjul ved oppbremsing (Løst!)
– Gunnar v.d. Meeren –
2003 VW T4 California Event 2,5 TDI/102 HK/ACV (Solgt!)
STOSSEL
- Car: t4
- Phone: 46554057
Re: Støy fra forhjul ved oppbremsing
Hei. Har du prøvd å løse bilen med bremsen inne? Det vil jo eliminere drivaksling(slakk)...
Om det er ved bremsing i sving, kan det jo være løse hjul bolter....
Det var ved bremsing på rett strekning, og jeg hørte kun lyden hver gang jeg trådde på bremsen.
Hjulboltene sitter rimelig fast. Jeg har hatt av hjulet etter at jeg først hørte denne lyden. Når bilen står på jekk og i gir, er det slark i dette når jeg roterer hjulet i rulleretning. (Skal vel kanskje være litt slark?)
Jeg hører da også noe av denne lyden. Er det opplagring i drivleddene som kan være tørre? Tenker at slitte hjullagre først og fremst støyer når en svinger, eller?...
Jeg satser på å ringe Møller over helgen for å få en status på hva som feiler. Dersom det er drivakslingen - kan jeg da risikere at de bytter hele akslingen fremfor å bytte ledd?.. (Det vil jo være en vesentlig prisforskjell)
Jeg var borti noe tilsvarende med min når sommerdekkene ble satt på. Fikk en pulserende dunkelyd hver gang jeg bremset. Det var bremseslangen som tok borti avballanserings loddet i felgen. Slangen spente seg litt når jeg tro på bremsen og var borti loddet hver gang det passerte. Vred litt på festet til slangen og alt ok.
Det kan være så enkelt...
Takker jrg.
Skal ta en ny sjekk på dette i dagslys i morgen
Jeg har byttet fra 16 tommers alu-felger til 15 tommers stål. Ikke utenkelig at noe kan komme borti.
Skal vel også nevnes at det ble skiftet clutch på bilen i sommer (da 16-tommers felgene sto på). Er vel lett å komme borti noe, og bringe det ut av stilling da...
- Phone: 917 97 848
Hvor hardt må du trykke på bremsen før du får klunkinga?
Skjer klunkinga om du rygger og trykker på bremsen også?
Skjer det flere ganger etter hverandre uten du har skiftet kjøreretning?
Et drivledd blir ikke belastet ved bremsing, så lenge du har sluppet gassen først, jeg hadde ikke tenkt mer på drivledd.
Slakke i indre foring kan være årsak, samme kan løse bolter på bremseklossholderen (bærer, ramme for clipper)
Dårlig pasning mellom klosser og holdere en annen, samt løst bremsebelegg. Sistnevnte burde imidlertid gitt bråk også før du bremser...
Her bør du sjekke gjengepartiet til hjulboltene. Ved overgang fra alu til stål kan lengden på boltene være avgjørende. Alu har oftere for korte bolter, hvis de er uoriginale felger, og da legger rusta seg i deler av gjengepartiet. Når du så bytter felger og bolter, kan du oppleve at boltene stopper før de faktisk er langt nok inne. Du kan tilogmed klare rett moment selv om de ikke er på rett plass. Sjekk dette. Det kan være så enkelt at felgen din faktisk slarker på boltene.
Takker alle.
Trykker normalt hardt på bremsen, og har hørt dette også når jeg rygger. Det skjer med jevnt tidsintervall som øker med hastighet (noe som kan tyde på at noe tar borti et spesiellt sted)
Alu og stål har 2 forsjellige typer bolter. Det ser ut som om boltene er skikkelig inne, men jeg skal sjekke dette sammen med tipset om bremseledningen ila dagen.
Kjekt dersom vi kan utelukke drivleddet. Dette skjedde plutselig etter dekk/felgskift. Har ikke hørt antydninger tidligere. Bremser og skiver var skiftet tidligere i år (all over...) Jeg er ganske trygg på at dette var gjort skikkelig.
Skal gi en tilbakemelding på hva jeg finner senere i dag når jeg tar av hjulet...
Re: Støy fra forhjul ved oppbremsing (SOLVED!)
Da er problemet løst takket være mange gode innspill
Jeg fant en åpenbar og en mulig årsak.
Nederste bolten til bremseklossene var gått ut av hullet på ytre kloss.
Det var også tilsynslatende ferskt merke på bremseslangen..
Slange og bolt ble justert, og all ulyd er borte...
Takk for god hjelp!
Takk for god hjelp!
