Montere turteller i -87 112hk
87T3
Car: T3 1987
Phone: 99367911
Post by 87T3 »
Jeg har kjøpt en turteller på ebay usa, men ved montasje av denne ser jeg at turteller skal ha en liten kontakt med 3 pinner bak selve huset til turtelleren? Jeg har lett nedi kabeljungelen i dashen men ikke funnet noe her, må jeg trekke nye kabler til motor eller skal det være klart i bilen (selv om den ikke har hatt dette org).
Kjell T Brekka
67 VW Folkevogn
66-67 912 (prosjekter..)
06 Touran
13 Sharan 4M (familiekontainer)
Re: Montere turteller i -87 112hk
Nei signalet til turteller er i kontakten bakpå instrumentet. Men det er en annen blå printfolie med denne lille pluggen du beskriver på de med turteller.
87T3
Car: T3 1987
Phone: 99367911
Post by 87T3 »
Takk for raskt svar!
Ser nå etter oppkobling at den nye plasseringen til boltene til kontaktene på bensin og vanntemp ikke har kontakt i printfolien selv om hulla var der.
Da trenger jeg en printfolie til turtellerbil....
Kjell T Brekka
67 VW Folkevogn
06 Touran
Car: T3 -86 SYNCRO GL 1.9TDK
Phone: 9-1-8-8-0-9-3-7
Post by hansstef »
kun foile er nok ikke let på bruktmarkedet. Ikke noe som folk sitter på løst i stor grad.
Go-westy har en svindyr erstatning:
http://www.gowesty.com/ec_view_details. ... parent_id=
Eller lage selv slik?
http://www.kpcnsk.com/?p=138
Det er nok sant som hansstef sier. Kun folie er vanskelig å få tak i. Regner med det ligger en del turtellerinstrumenter rundt omkring med ødelagt folie. Tror jeg har to liggende... I påvente av en rimeligere fix enn den til go Westy.
Men er du litt fingernem med loddebolt og ledninger så er det ikke umulig å legge opp selv.
Ligger forresten flere komplette instrument på ebay. For eksempel denne: http://www.ebay.de/itm/VW-BUS-T2-T3-BLU ... 19f749e912
Men pass på at det er til rett motor. Diesel og bensinturteller passer ikke helt uten videre om hverandre.
87T3
Car: T3 1987
Phone: 99367911
Post by 87T3 »
Takk for tips! Jeg prøver først med kabling til de 3 instrumentene. Hadde vært ansolutt enklest med den lille kontakten som skal inn på de 3 pinnene bak på turteller, men satser på å få det til.
Koblingsfolie til instrumentene må vel være den dårligeste løsningen på disse bilene forøvrig. Vanskelig å reparere samt gir sikkert grobunn for dårlig kontakt på sikt.
Kjell T Brekka
67 VW Folkevogn
06 Touran
Det er jo kun 3 kabler som skal inn på turtelleren, en jord, en fra tennspolen og en matning fra spenningsregulatoren høyre bein 10,5 v. Se på skjemaet litt høyere opp så ser du
Sent fra min C6603 via Tapatalk
Tror jeg har en ødelagt folie liggende og kan godt klippe av den pluggen og sende hvis du trenger...
Ellers så er det jo kabler til tank og vanntemp målere, men det er det jo ordentlige skruforbindelser.
jostein
Phone: 90096263
Post by jostein »
http://www.kpcnsk.com/?p=138[/quote]
Jeg har laget slik til min Syncro. Ble 12meter 0,5mm kabel og plate fra Clas Ohlso. trenger også alle motstandene som er på turteller folien. Mener jeg så på klokke folien at ikke alle motstandene er på den. Kjøpte tilkoblingsblokk fra canada.
http://fastforward.ca/harness_retrofit_accessories.html Litt ned på siden.
87T3
Car: T3 1987
Phone: 99367911
Post by 87T3 »
Mye bra her! Selvfølgelig fristende med en komplett ny løsning, men må nok i første omgang ty til økonomivarianten og koble litt selv.
Odd, kunne jeg kjøpt turtellerkontakten fra din ødelagte folie hadde det vært perfekt!
Er vel enklest med tjuvkoblinger nedenfor hovedkontakten for å koble til turteller, bensin og temp. Tror jeg har kabling fra en delebil så det blir samme farge på kablene helt frem for ordens skyld.
Ref koblingsskjema så ligger vel alt klart i kontakten så bare å ta derfra?
Kjell T Brekka
67 VW Folkevogn
06 Touran
Post by hansstef »
Lurer på en ting her, hva er spesielt med folien for syncro i forhold til andre T3er?
Make sure this is the foil you need before buying. Due to the nature of the part I will not take returns. I will ship with insurance to cover the purchase price should anything happen in shipping but I can't be responsible for any damage after I ship. Item is sold AS IS.
These foils are NLA and almost impossible to find, especially for the Syncro.
Ikke noen forskjell på folie mellom 2WD og 4WD, kun mellom diesel og bensin, samt så klart med respektive uten turteller. Er også forskjell på folie før respektive etter 1985
87T3 wrote:Mye bra her! Selvfølgelig fristende med en komplett ny løsning, men må nok i første omgang ty til økonomivarianten og koble litt selv.
Har denne folien her. Ødelagt i "hovedpluggen" og mangler en kobling til ene instrumentlyset, men pluggene til både turteller, klokke og oljetrykksvarsling er der, så det er mulig å bygge ledningsnett selv. Send meg adressen på pm, så sender jeg :-)
87T3
Car: T3 1987
Phone: 99367911
Post by 87T3 »
Glimrende Odd!!! Du har nå min adresse på pm. Skriv opp kontonr ditt også.
Plugg til klokke ja, må man bytte hele plastpanelet for å få montert digital klokke eller passer den inn et sted? Fristende å få også dette når man får plugg...?
Takk for super hjelp!
Da er den flekklakket over rust ol, så etter en siste rubbing og polish, samt voksbehandling av understell er den klar for henting av juletre!! I fjor var det 928 som fikk æren av å være juletretransportør. Året før der en 924, men en T3 er jo bygd for dette!
Kjell T Brekka
67 VW Folkevogn
06 Touran
