Tåler 2.5 tdi at regreim "kugger over?"
Ivaylos
Car: T4 2,4 og 2.5 TDI
Phone: 41320977
Post by Ivaylos »
Som topic sier, tåler disse motorene dette, eller er det såppas trangt mellom stempel og topp så ventiler vil bli bøyd uansett? Reima på min splittet seg på min på lørdag, kvarte av rembredden satt igjen, men den gikk nok over noen tenner... :(
Like greit å rive topp med en gang?
Renax
Car: T3 coach 1,6td
Phone: 48355105
Re: Tåler 2.5 tdi at regreim "kugger over?"
Post by Renax »
Verd et forsøk å sette på ny reim på merkene vel? Man kan vere heldig:-)
Phone: 917 97 848
Post by Neergård »
Den tåler noe flytt uten å slå i, men ikke mange.
Du må uansett time opp, så få tak i ny reim (evt sett) og sett den opp korrekt, og forsøk å snurre motor rundt.
Ivaylos
Phone: 41320977
Post by Ivaylos »
Noen som kan gi med et greit tips på hvordan man timer veiva? Vet det er merke på svinghjul, men er flere merker som kan tilsvare "null punkt" på denne... Er svinghjulet eneste merking her?
Phone: 917 97 848
Post by Neergård »
Svinghjul, låseblokk til bakside topp og måleur for dieselpumpa. Mangler du en del er du på viddene med en gang.
Ivaylos
Phone: 41320977
Post by Ivaylos »
Så det er kun merking på svinghjulet for veiva da altså?
Phone: 917 97 848
Post by Neergård »
Ja
Caramellen
Car: T4 1999 acv
Phone: 48279153
Post by Caramellen »
ACV har OT merke på vibrasjonsdemper. Avlesing på svinghjul gir mere nøyaktighet.
Ivaylos
Phone: 41320977
Post by Ivaylos »
Hadde håpet det var det på denne også, AUF, men det haffe den ikke. Har funnet ut hvor ca vibrasjonsdemper skal stå for å se merket på svinghjulet nå :) fått kamlåsverktøy i dag og får klokke til å time pumpa med i morgen :)
Noen som har en god forklaring på hvordan man utfører timing med ur? Slik jeg har fortått det, så skal det være minst mulig utslag på uret? Eller?
Ivaylos
Phone: 41320977
Post by Ivaylos »
Noen som har en god forklaring på hvordan man utfører timing med ur? Slik jeg har forstått det, så skal det være minst mulig utslag på uret? Eller?
Torle
Car: T4 2002
Phone: 90994928
Post by Torle »
Ivaylos wrote:Hadde håpet det var det på denne også, AUF, men det haffe den ikke. Har funnet ut hvor ca vibrasjonsdemper skal stå for å se merket på svinghjulet nå :) fått kamlåsverktøy i dag og får klokke til å time pumpa med i morgen :)
1 - Få veiv i rette posisjon OD
2 - Buk rettholdt i sporet på kammen, kam i rett posisjon
3 - Monter register reim
4 - Monter toppdeksel og skru løst på pumpedrev på kammen
5 - Løs pumpe låsebolt, ta vekk U-skive under skrue, juster pumpa på merkene lås pumpa.
6 - monter pumpereim, men ikke teit opp drevet på kammen.
7 - monter inn uret, løs låsen, roter pumpa i mot rotasjon til nålen "flater ut"
roter i pumperetningen til en har 0,55 mm løft, lås av pumpa, stram opp kam pumpehjul.
8 - løs pompelåsen roter motor 2 tørn, sjekk at en har 0,55 løft mens motor er på OD
Gjør klar til oppstart - start - starter ikke motoren så står trolig pumpa en "runde" feil.
Står pumpa en runde feil, still alt på OD, løs kam pumpe hjul, roter pumpa en runde, time opp og monter sammen.
lykke til
Tor-Ole Olsnes
Eks Multivan 2002 TDI 102
Ivaylos
Phone: 41320977
Post by Ivaylos »
Tusen takk :-)
Torle
Car: T4 2002
Phone: 90994928
Post by Torle »
Ivaylos wrote:Tusen takk :-)
Sendte deg en mail med skisser....
Tor-Ole Olsnes
Ivaylos
Phone: 41320977
Post by Ivaylos »
VELDIG bra tegninger og forklart :-) tusen hjertelig takk for hjelpen :-)
Helgeo
Car: T4 TDI 102 Syncro Lang - 2000
Post by Helgeo »
Startet heller ny tråd, siden min sak var litt på siden av denne.
-Tegninger ? Ser ingen.
Ivaylos
Phone: 41320977
Post by Ivaylos »
Tegninger og forklaring ble sendt på mail, derfor ligger det ingen i tråden nå....
Bare å legge ut :wink:
Det er flere med samma problemet rundt om.
112wboxer
Post by 112wboxer »
Dieselpumpen følger kammen så noe ekstra runde her har ingen ting for seg
Ivaylos
Phone: 41320977
Post by Ivaylos »
Har bare mobilnett her nå, men skal se om jeg klarer å få gjort det bare jeg har nett i heimen igjen ;-)
Helgeo
Post by Helgeo »
112wboxer wrote:Dieselpumpen følger kammen så noe ekstra runde her har ingen ting for seg
Men motoren går 2 runder for hver runde på dieselpumpen så det korrekte er å dreie motoren (og ikke pumpa) en ekstra runde dersom det ble feil på første forsøk.
112wboxer
Post by 112wboxer »
Veiven må gå 2 runder for at toppen skal gå 1 runde (4 takter)men dieselpumpen trenger kun 1 veivrunde og er da tilbake på samme grunninnstilling
Helgeo
Post by Helgeo »
Men dieselpumpen følger jo kamakslingen (1:1) slik som du skrev over, og hver sylinder skal ha innsprøytning bare på annenhver runde av motoren. Så om man stiller pumpen kun etter merket på svinghjulet uten å sjekke at kammen står med stengte ventiler på sylinder 1 så risikerer man å stille pumpen 180 grader feil.
Ivaylos
Phone: 41320977
Post by Ivaylos »
Litt o.t her, men en figgur fortalte meg at "måle dysa", altså dysa som har ledning på, han mente den skulle sitte på posisjon 4.. men på min sitter den på pos 5 og det gjør den på 2 andre jeg har sett på også.... Derfor spør jeg her, hvor er riktig plassering av den?
