Godkjenning av senkesett
Paally
Car: 2002 VW caravelle syncro)
Phone: 97797911
Post by Paally »
Hei.
Snart skal min kjære t5 inn på eu kontroll, å dermed må jeg få godkjent mitt Vmaxx senkesett hos biltilsynet i Bodø. Har noen peiling om hva en slik godkjenning koster? Og om jeg trenger noen andre papirer enn TUV papirer, papirer på 4 hjulskontroll og lysjustering? Noen andre tips så jeg slipper å dra hjem med mangellapp?:)
05 VW Transporter 1,9 TDI med caravelle front.(solgt)
2002 VW Caravelle 2,5 TDI Syncro
Renax
Car: T3 coach 1,6td
Phone: 48355105
Re: Godkjenning av senkesett
Post by Renax »
Bare tuv, og firehjulskontroll. Lysjustering pleier de å sjekke på stedet, og jeg har sluppet unna med at "bilen skal på EU ila en mnd, og der sjekkes og evt vurderes det"
Om du likevel skal ta firehjulskontroll på verksted er det likegreit å la de justere lysa imens, og få med kvittering på det.
Om det er justerbart må det vere innstilt innenfor TÜV, de er normalt ikke godkjent helt i topp eller helt i bunn...
Sjekk at dekk og felg er godkjente, og at det ikke subber eller har "subbemerker".
Om du har større sommerfelger som kan godkjennes så kan det vere en god ide å kjøre inn på de (om føret tillater det) evt ta de med, så får du de også innskrevet i vognkortet...
Kall'n
Car: T5 2008 4motion
Post by Kall'n »
Godkjenningen koster cirka 500 kr. Du må sette av noen timer til dette..
Car: 2010 Multivan T5
Phone: 40204030
Post by Martin Sandvik »
Tar som regel lengst tid å skrive papirer
Og husk vognkort del 2
Kall'n
Post by Kall'n »
Martin Sandvik wrote:Tar som regel lengst tid å skrive papirer
ALT BT gjør tar lang tid..
Paally
Phone: 97797911
Post by Paally »
Takk for alle svar :D
Har nå funnet frem TUV papirene og tror jeg har funnet hva lovlig høyde er.
Permissible range of adjustment for spring cup seal height: 220 bis/up to 255 mm (fremme)
Permissible range of adjustment for spring cup seal height:35 bis/up to 55 mm (bak)
Da er spørsmålet mitt om hvordan jeg måler det? trudde det var fra skjermkant til nav, men 55 mm er litt lite der :lol:
Renax
Car: T3 coach 1,6td
Phone: 48355105
Post by Renax »
Det skal stå klart hvor man skal måle, 55mm kan høres ut som det er selve jengepartiet, 255 er gjerne fra bunn av demper til justeringsmutter eller noe slikt. Men det skal som sagt stå, bare få en tysker til å oversette for deg, evt reis inn til biltilsynet på forhånd å spør de der hvordan de tolker det.
Paally
Phone: 97797911
Post by Paally »
Er oversatt til engelsk, er scannet så litt vanskelig og lese ut noen ord. Fant ut hvor det skulle måles når man faktisk giddet og lese igjennom papirene..
Distance between support? point of height adjustment and the supporting area of the height adjusment(bak)
Lower edge locknut to cancire? of suspension strut festening screw(framme)
Har noen noen forslag til hva dette betyr? svært dårlig i engelsk, hvertfall i teknisk engelsk.
Phone: 40204030
Framme: fra øvre feste skrue til anlegg flate for fjær
Bak: fra karosseri til anleggsflate fjær
