Løs slange turbo- hvor ender den hos deg og hva er oppgaven
sindrehauglum
Post by sindrehauglum »
Jeg har nå en T3 med 1.9 td aaz med intercooler.
Det er en 1,6 turbo på den som jeg nå driver å bytter.
Inn på en vakumklokke på turboen så går den en slange. Denne var ikke koblet til noe og heller ikke blendet. Noen som vil forklare hvor den skal hen og hva som er jobben til denne slangen?
sindrehauglum[a]gmail.com
Re: Løs slange turbo- hvor ender den hos deg og hva er oppga
Låter som det slangen til LDA'n fra manifolden opp til runde burken/klokka på dieselpumpen
Renax
Car: T3 coach 1,6td
Phone: 48355105
Post by Renax »
På kkk turbo skal gå et stålrør fra vakumklokka til en nippel ved utblåset.
Garret T2/T3 turbo fra golf som ellers er lik bortsett fra vridning på husene har en gummislange isteden for stålrør, men samme konfigurasjon. Meningen er at trykket ved utblåset justerer hvor mye eksos som skal slippe utenom turbinen.
Noen turboer har et annet rør og noe vas, det skal du bare fjerne. Kun det fra utblås til vakumklokka som er relevant på aaz i T3:-)
Sendt fra min Lenovo P780
sindrehauglum
Renax wrote:På kkk turbo skal gå et stålrør fra vakumklokka til en nippel ved utblåset.
Med utblås så mener du eksosmanifoil?
Legger ved et bilde av tubo og nevnte slange (som er ganske lang om den bare skal til eksosmanifoil)
Doka84
Car: -84 Doka 1,9TDK
Phone: 91864658
Post by Doka84 »
Ta av slangen og se hva den sitter på, mulig det bare er en skrue for å justere trykket. Da har slangen ingen misjon, har vært borti dette på flere.
-89 Halvpanel 1.9Tdk Turbosnegla 2
-84 Doka 1.9Tdk
-00 Bora 1,9 Highline
-84 Jetta Coupe 1,6
Medlem av VWBUS Mjøsa
Tommy B. Strøm
Renax
Car: T3 coach 1,6td
Phone: 48355105
Post by Renax »
Den slangen har ingen misjon, annet enn evt beskytte umbrakoskruen som den står på:-) stålrøret jeg snakket om står på andre sia? Ikke eksosmanifold nei, utblås på turboen, der lufta kommer ut og går til intercooler... eller midt på "sneglehuset"
Den "klokka" er wastegaten, når turbotrykket blir for høyt åpner den en ventil og slipper eksos ut en annen vei, unbrakoskruen er den som justeres for å øke det tykket som kreves før ventilen åpner. Andre løsninger er en slange som går inn på innsuget ( eller trykkammeret som det burde hete på en turbomotor) og som med det trykket åpner den samme ventilen.
sindrehauglum
Takk! Jeg er ikke vant med turboskruing. Bitene begynner å falle på plass.
Jeg burde jo selvsagt kaste ett blikk på den nye turboen (kkk k14) Der er det kun en skrue og ikke noe nippel som jeg først trodde. Så da er det bare 'bolt on' og 'tut og kjør'. Her vises tydelig dette røret for overtrykk fra wastegate.
Det er forskjellig turbo til JX for syncro og 2WD. Og den skruen, med eller uten slangestuss, er hele forskjellen. Slangen er kun for trykkutligning til friluft, og går til den andre sida av wastegatemembranen i forhold til ladetrykket. Slangen skal gå opp til sikker høyde, så du ikke får vann inn i wastegateklokka ved terrengkjøring. Hvis du monterer en turbo uten slangestuss, så vil du sannsynligvis ikke få noen problemer med det.
Car: DJ, JX 2wd og Syncro
Phone: 911 to-seks 8-ni-5
Post by Bugman »
Rikskringkastingen wrote:Det er forskjellig turbo til JX for syncro og 2WD. Og den skruen, med eller uten slangestuss, er hele forskjellen. Slangen er kun for trykkutligning til friluft, og går til den andre sida av wastegatemembranen i forhold til ladetrykket. Slangen skal gå opp til sikker høyde, så du ikke får vann inn i wastegateklokka ved terrengkjøring. Hvis du monterer en turbo uten slangestuss, så vil du sannsynligvis ikke få noen problemer med det.
Og så har vel både KKK og Garret levert turbo til JX, stemmer ikke det?!
Nå husker jeg litt dårlig på stående fot, men mener å huske at Garret = syncro og KKK = 2wd...
EDIT: Rettet .... litt! :wink:
Renax
Car: T3 coach 1,6td
Phone: 48355105
Post by Renax »
Alle 2wd'ene mine har hatt KKK turboer, men noen Golf 1.6td er levert med Garret T2 (tilsvarer K14) og T3 (tilsvarer K24)
Jeg hadde T2 på coachen, men måtte da borre og gjenge opp nye fester for wastegate klokka, da det er et litt anderledes oppsett på disse enn på KKK turboene.
