1987 Caravelle C DJ - delebil
michalg
Car: T4 2wd ACV multivan
Phone: 97637768
Post by michalg »
Hei,
med litt tungt hjerte men det er nå bestemt...
Det var et prosjekt som jeg lærte mye av!
1987 Caravelle C DJ. Det er slutt på EU godtjenning på slutten av mai, bilen kjører, men har lit mye utesående.
Jeg har desverre ikke plass for å skru mer på bilen.En ny familjemedlem dukker opp snart - derfor ikke mer tid enn kun for en liten synchro diesel bak huset :)
DJ motoren byttet i høst til en brukt maskin, kjøpt på forumet her. Per idag er det:
- liten lekasje av kjøleveske fra under vannkappepakninger (tror kanskje jeg ødelagt de når jeg mistet kjøling på en tur og motoren ble varm)
- liten oljelekasje - ser ut som akseltetning på girkasse side
Girkassen er byttet til en brukt, kjøpt på forumet her. Funker fint, med ny olje.
Hvis noen har bruk for sånt set så det er alle filtrer og tennpluger som har gått kun et par hundre km.
Har montert en helt ny rør som går fra kjølepumpe, den som ofte ruster (rund tusenlapp en ny sånn)
Ved motorskift, bytet jeg til bilensoriginal eksos - den kan sikert lett skrus av igjen, siden nye skruer ble montert. Også andre topdeler på motoren er rent og lett å få ut.
Selv må jeg ha baksete og soltak.
jeg skriver ikke noen priser, men har tenkt eventuelt vrakpant pluss litt extra hvis noen er interesert.
Hvis ingnen har nytte i en delebil, jeg kan eventuelt tilby noen deler som er lett å demontere.
Bilen står i nærheten av Kongsberg.
- T3 1987 synchro TD AAZ
- T4 2003 2wd ACV multivan
raaen
Re: 1987 Caravelle C DJ - delebil
Post by raaen »
kan kjøpe den av deg jeg. send meg ei melding her eller på tlf 99615690.
mortenfjell
Car: T3 Atlantic syncro 112 i
Phone: 40095295
Post by mortenfjell »
Hei , du har ikke en bensinvarmer liggende ? Tenkte på hva du eventuelt gjorde ved overgang fra bensin til diesel , hvis det var ekstra varmer selvfølgelig :)
