Plassering av takbøyler på T4 westfalia tak.
zapperx
Post by zapperx »
Skal montere takbøyler på Multivan'n, men litt usikker på hvor jeg skal plassere festene. Ikke enig med meg selv, så kanskje dere har noen gode argumenter.
Har 3 stk. som skal på og hadde tenkt å plassere de med 75 cm avstand som vel er standard på nye skibokser og passer best med tanke på ski- og sykkelstativ visst det skulle være aktuelt.
Største grunnen til at jeg skal ha bøyler er for å få med meg kajakken samt at jeg er en del på trelasten og henter litt plank, lister etc til huset.
Lurer litt på om jeg skal ta 75 cm mellom de to bakerste og trekke den fremste litt lenger frem for syns skyld samt at avstanden mellom nr. 1 og 3 blir litt lenger når kajakk og plank skal på taket.
Tenkte jeg skulle plasti dip'e B og C stolpene sorte og da er det vel litt mindre synlig om festene står midt på stolpene eller midt på vinduene, men dip'n skal vel ikke være på alltid....
Legger ved noen bilder der jeg teipa på festene nå i kveld.
Hva syns dere?? Kan lissom ikke angre på plasseringa når jeg har satt boret i taket :)
Glenn Andersen
- 2002 T4 California Coach
Re: Plassering av takbøyler på T4 westfalia tak.
Skiboks bør i utgangspunktet trekkes bak, fremste festet frem for best mulig stabilitet ved frakt av lange gjenstander. Har du skiboks så setter du de to bakerste festene lengst mulig fra hverandre i forhold til boksens begrensninger, hadde en Skiguard selv og den ble litt banan under bruk på grunn av T5 standard avstander. Er nok egentlig penest med lik internavstand mellom festene om det er mulig.
Jeg veit ikke hvordan det er med skibokser men det er i dette tilfellet sikkert likt med takbokser, de bør ha luft mellom seg og taket. Hvis ikke skapes der vibrasjon og støy unødig deroppefra.
Min takboks sto støtt og fint den tiden jeg kjørte med den, og skulle jeg gjort noe anderledes ville det nok vært å hatt (mitt) bakre feste noe lengre ned slik at bunnen på takboksen var plan med det fremste.
Skulle jeg synse om annen mans bil, vil vel bilde nummer 3 eller 4 vært der jeg selv hadde landet plasseringen. Avstand fra forreste og bakerste festepunkt slik at man kan frakte lette materialet på taket, evt kano og samtidig ikke ekskludert takboksmontasje. But, hey! That's just me.
