Er det noen som har prøvd disse fra Hankook på en syncro?
http://www.dekkonline.com/cgi-bin/rshop ... p=R-140932
Hankook på syncro
Hankook på syncro
Re: Hankook på syncro
FInner at det har blitt gjort før hvertfall:
Kanskje du kan spørre han her?
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewto ... sc&start=0
Jeg kjører general grabber at2. 215.70.16.. kjempe fornøyd med de. Både vinter og sommer. Subber heller ikke. Tror de du linker til blir store hvis du ikke skal ha på trailmaster.
Større enn samme dimensjon i BFG?
EDIT: Har 225/70-16 fra før, det blir 2.13cm mindre diameter.
Er også glad i de dekkene, bråker lite, men er litt vel tettmønstret i leire.jakob wrote:Jeg kjører general grabber at2. 215.70.16.. kjempe fornøyd med de. Både vinter og sommer. Subber heller ikke. Tror de du linker til blir store hvis du ikke skal ha på trailmaster.
225/75R-16 kan gå på standard syncro, litt avhengig av innpress på felgene. Første plassen det tar borti er bakkant av fremre hjulbue. Denne kan bøyes litt ut for å bedre plassforholdene. Innpress rundt 30 er best.
Har noen felger med ET35. Må man skifte bolter om man har feks. 5mm spacer og lettmetallfelger? Vet jo at det vil variere fra felg til felg i tykkelse da, men sånn generelt?
Et35 kan gå på uten spacere, men dette er trangt så her tør jeg ikke være for bastant. Det kommer også an på felgbredden.
Har hatt Ronal Penta 7x15 et 35 prøvemontert på gammelsyncroen min og det var klaring. Lurer på om ikke det også var de felgene Foxhome brukte som vinterhjul på samme bilen, men vet ikke hvilken dekkdimensjon han kjørte med da.
Og med 5mm spacere anbefaler jeg lengre bolter, ellers blir det veldig lite gjenger igjen. Hadde slike spacere på ett sett med stålfelger og der gikk det greit. Men som du sier så varierer jo tykkelsen noe, men generelt vil jeg tro det blir for lite gjenger for en alufelg og spacer.
Men å bytte hjulbolter foran på syncro er en hel jobb som også innebærer å bytte hjullager, så jeg tror jeg ville ha prøvd felgene først, og så om det blir for trangt evt vurdert å se meg om etter andre felger.
CARASYN87
- Car: T3 Syncro 1991 DJ, T2a/b 1972, Renault RX4 2003
- Phone: 93277745
Jeg har prøvd ut 215/80/r15 AT på 15 tommer Mefro med ET 30 på min 2wd Kamper og de funker veldig godt uten å komme borti noen plasser hverken på karosseriet eller understell.Positiv er også at de hever bilen med nesten 10 cm.Dette fungerer supert i terrenget
Med vennlig hilsen CARASYN87.
CARASYN87
- Phone: 93277745
Det er Falken Landair AT dekk fra Japan.Dem skal ettervært på min Syncro men jeg synes dem gjør seg også godt på 2wd Kamperen min.Er relativ stillgående på asfalt og bremseegenskapene er gode på våt og tørr føre.I terrenget er de utmerket
