Pinnebolter til framhjula syncro..
Da 4 av 5 pinnebolter til hjula er defekte og hjulet mitt såvidt henger på må disse skiftes...
Er disse presset inn så de er kurante å bytte??
evt fremgangsmåte??
evt fremgangsmåte??
regner da med at dette er bak, da det er bolter foran og muttere bak på t3? skal være mulig og slå ut, de nye bankes inn og pass på å dra godt til da pinneboltene trekker seg til i tromelen og setter seg,,..
Jepp, ALLE syncroer har pinnebolter "rund baut". Ta av spindelen forran og bank ut de gammle boltene eller bank de ut der de står, disse har splines akkurat som de bak. Deretter banker du nye på plass. Om du har et sveise apparat kan det være lurt å legge på et lite sveisepunkt først kl. 09 og kl 15, om du skjønner hva jeg mener.klystèr wrote:har alle syncroer dette??
Hilsen Eskild
Eskild Serigstad
Maskiningeniør
Maskiningeniør
- Car: T3 SYNCRO
- Phone: 40492641
Om du vurderer spacere eller andre felger etc kan det være lønt med lengre bolter.. Sjekk: http://dialspace.dial.pipex.com/prod/di ... s/stud.htm Du kan bruke disse framme også.
Syncronaut
- Car: 16"highroof syncro
- Phone: 4-8-2-7-2-2-3-2
Syncro har muttere rund baut.rapidspeed wrote:regner da med at dette er bak, da det er bolter foran og muttere bak på t3? skal være mulig og slå ut, de nye bankes inn og pass på å dra godt til da pinneboltene trekker seg til i tromelen og setter seg,,..
du må vel skru disse mutterne på noe...narle wrote:Syncro har muttere rund baut.rapidspeed wrote:regner da med at dette er bak, da det er bolter foran og muttere bak på t3? skal være mulig og slå ut, de nye bankes inn og pass på å dra godt til da pinneboltene trekker seg til i tromelen og setter seg,,..
Du må da skjønne det du å Gorm, at hvis du sveiser først kl 0900 også kl 0905, så vil skivene slå seg!!! Nei, gjør som SYNCRO sier, vent til kl 1500 med den siste sveisen.Syncronaut wrote:Du er jaggu nøye, ikke bare skal han sveise, han må gjøre det på bestemte tider på døgnet ogsåSYNCRO wrote:...kan det være lurt å legge på et lite sveisepunkt først kl. 09 og kl 15.
Hilsen Eskild- er det for å unngå at bremseskivene slår seg pga varmeutvikling, eller
FETT MAN , godt at dere har humor folkensBjørnar wrote:Du må da skjønne det du å Gorm, at hvis du sveiser først kl 0900 også kl 0905, så vil skivene slå seg!!! Nei, gjør som SYNCRO sier, vent til kl 1500 med den siste sveisen.Syncronaut wrote:Du er jaggu nøye, ikke bare skal han sveise, han må gjøre det på bestemte tider på døgnet ogsåSYNCRO wrote:...kan det være lurt å legge på et lite sveisepunkt først kl. 09 og kl 15.
Eskild
Eskild Serigstad
Maskiningeniør
Maskiningeniør
Turbo Camper
- Car: T3 SYNCRO
- Phone: 40492641
Det er vel Møllerpriser.. Nye bolter hele veien rundt (20 stk) blir 1600... Huff. DA var det vel bedre å kjøpe fra brickwerks til 440 for 20 bolter som attpåtil er litt lengre?klystèr wrote:Henter Pinnebolter og muttere i morgen
kostet ca 80.- pr bolt og noen og 20.- for muttere....
Har du en link til "brickwerks "?TaigAGreEn wrote:Det er vel Møllerpriser.. Nye bolter hele veien rundt (20 stk) blir 1600... Huff. DA var det vel bedre å kjøpe fra brickwerks til 440 for 20 bolter som attpåtil er litt lengre?klystèr wrote:Henter Pinnebolter og muttere i morgen
Eskild Serigstad
Maskiningeniør
Maskiningeniør
- Car: T3 SYNCRO
- Phone: 40492641
Ja var VAG priser ja.... relativt stivt.. som vanlig.
DEtte var en krise situasjon for meg
så jeg trengte boltene i går og kun 5 stk ..så Opsahl bil blei valget denne gangen.
Er relativt avhengig av bil.
har også noen 15" aluhjul med 225/75-15 dekk jeg skal ha på syncro'n så da må muligens pinneboltene skiftes... sjekke i kveld da.
- Car: T3 SYNCRO
- Phone: 40492641
Sorry, så ikke det. Men takk skal du ha. Deler er nå bestillt.TaigAGreEn wrote:Står direktelink lenger opp i tråden her. www.brickwerks.co.uk
Eskild
Eskild Serigstad
Maskiningeniør
Maskiningeniør
- Car: T3 SYNCRO
- Phone: 40492641
Hva kostet frakt til norge for 20 stk slike da??
Trenger lengre til aluhjulene mine
Jeg bestillte slike fra brickwerks for snart 14 dager siden. Han var da snar med å gi tilbakemelding om at han måtte sjekke prisen på porto før jeg skulle få totalpris for overføring av penger. Men det var det siste jeg hørte fra han. Så det må jo være et svært innefektivt postvesen i England siden det tar langt over en uke å få greie på hva det vil koste å sende en pakke på ca 3 kg fra England til Norge. Kan ikke akkurat si at jeg er imponert nei.klystèr wrote:TaigAGreEn wrote:Det er vel Møllerpriser.. Nye bolter hele veien rundt (20 stk) blir 1600... Huff. DA var det vel bedre å kjøpe fra brickwerks til 440 for 20 bolter som attpåtil er litt lengre?klystèr wrote:Henter Pinnebolter og muttere i morgen
Eskild
Eskild Serigstad
Maskiningeniør
Maskiningeniør
- Car: T3 SYNCRO
- Phone: 40492641
