Har en -99 Caravelle 2,5 tdi syncro.
Av og til tapper den batteriet hvis den står bare et par dager uten å være startet.
I går måtte jeg lade - og da hørte jeg en svak summende lyd fra motorrommet i bilen uten at noe strøm sto på eller at nøkkelen står i tenninga.
Har noen opplevd dette , og hvor skal jeg begynne!?
Strømtyv - summende lyd i motorrommet
Re: Strømtyv - summende lyd i motorrommet
Du kan begynne med å finne frem til sikringsboksen og trekke ut én og én sikring til lyden forsvinner. Så sjekker du hvilket nummer som går til hva. Og hvis du har et multimeter kan du finne ut hvor stor strømtyven er: still inn instrumentet på ampere (høyeste setting, f.eks. 5 A). Skru av terminalen på batteriet sin minuspol, sett rød/svart ledning fra multimeteret på den terminalen du nettopp skrudde av, og sett så svart/rød ledning på minuspol på batteriet.
Sirkulasjonspumpa i bunnen av motoren foran mot radiator. Den styres av en av termostatene på plaststussen over dynamo. Jeg tør nesten vedde skyvedøra på at hvis du trekker ut kontakten til den pumpa så stopper summingen.
Ny termostat koster et par hundrelapper.
1,9 TDI 2008 transporter
2,5 TDI 2003 Transporter RIP
2,0 TDI Touran (drittbil)
2,5 TDI 2000' (omplassert)
2,4D 94' RIP
2,4D 93' RIP
2,4D 93' RIP
2,4D 94' RIP
2,4D 93' RIP
2,4D 93' RIP
Ja...når jeg trekkes sikring nr 19 (Kjølevifte) så stopper summingen. Det samme gjør det om jeg trekker blått støpsel ut på pumpa.
Hvordan fungerer dette....hva må byttes, og er det noe en hobbymekaniker får til sjøl? Erfaringer!?
Den er styrt av termostat. Hvis du går på merkeverksted så får du riktig termostat (tempføler) og bytter dennne. Noe vann lekker ut og bytt o-ringen også.
2,4D 94' RIP
2,4D 93' RIP
2,4D 93' RIP
2,4D 94' RIP
2,4D 93' RIP
2,4D 93' RIP
