Lengde på drivaksler?
Har hatt en del drivaksler (bak) liggende og slenge, så nå var det på tide å gjøre noe med dem, altså plukke ned, rengjøre drivknuter, fornye mansjetter osv. Så oppdager jeg at jeg har tre av en lengde og en som er et par cm kortere. Er det noen som har fasiten på lengdene her?
Mysing i partscatalog.info gir klart mangelfull info, vagcat.com ser ut til å være mer utfyllende. Stemmer det at akslene skal være 541mm på begge sider på både 2WD og Syncro, og at de skal være 522mm (venstre) og 570mm (høyre) på automat? Da tror jeg kanskje jeg har tre manuelle og en automat-venstre.
Re: Lengde på drivaksler?
subwoofer wrote:Har hatt en del drivaksler (bak) liggende og slenge, så nå var det på tide å gjøre noe med dem, altså plukke ned, rengjøre drivknuter, fornye mansjetter osv. Så oppdager jeg at jeg har tre av en lengde og en som er et par cm kortere. Er det noen som har fasiten på lengdene her?
Det høres veldig rett ut. Jeg kan ikke akkurat lengdene på rams (ja utrolig nok :-) ) men om du har hentet tallene fra vagcat så stemmer det nok. Og det stemmer at manuell har lik lengde på høyre og venstre side,mens automat har lengre på ene siden og kortere på andre.
Det mest vesentlige er igrunn at Syncro har samme lengde som manuell.
Har nå renset opp og ultralydvasket 8 drivknuter, 4 av dem så ut til å være i brukbar form mens 4 helt klart hadde sett bedre dager og nok bare bør brukes som nødreserve hvis noen skulle være i knipe. Satt inn med våpenolje og lagt i plastpose burde de holde seg greit en stund.
BTW: Drivknutefett er noe griseri, gammelt drivknutefett med alskens forurensninger i er mye værre. Yuck!
