Dieselpumpereim
Per-Oskar
Car: T4 1995
Phone: 90750418
Dieselpumpereim
Post by Per-Oskar »
Hei! Har en Caravelle 2.5 TDi med en dieselpumpereim som må byttes. Ble byttet for ca 40.000km siden.
Vises at det mangler tenner på reima. Den går fortsatt å kjøre med. Men det tør jeg ikke, kun for å flytte den på gårdsplassen.
Har googlet meg halvt i hjel nå, for å forsøke å finne ut om jeg kan bytte denne selv uten noe spesialverktøy?
Trenger vel ikke å bytte strammere, da dem skal byttes ved neste regreimskift uansett.
Er det bare å ta av reima og sette på en ny?? Noen som har erfaring med dette??
Re: Dieselpumpereim
Du må jo time opp pumpa ifht drivreimsiden og med rett verdi.
Har pumpereima gått, ville jeg og tatt en kontroll av drivreima og.
Altagutt
Car: T4 1994 Multivan
Phone: 94892108
Re: Dieselpumpereim
Post by Altagutt »
Må først sette motor på øvre dødpunkt,det er da to punkter som skal stemme overens med hverandre.
Ett hakk i pumpehjulet på dieselpumpa og ett hakk i selve motorblokka. står hakket 180 grader feil må motor dreies 360 grader og settes på øvre dødpunkt nok en gang.Nå kan skal hakkene i dieselpumpa og på motorblokka stemme overens.Man kan da låse av dieselpumpe med en bit kobber-rør igjennom styrehull i dieselpumpe.Må være 15,3 mm.Nå kan man skifte reima ved og løse 19 mm skruen på hjulet oppe på kamaksel.Men pumpa må justeres inn etterpå.Dette skal gjøres med måleur.Man måler løft på kammen i dieselpumpa når motor er på øvre dødpunkt.
Jeg justerte min uten instrument.Du justerer inn med løst strammehjul oppe på kamaksel,og vrir på dieselpumpa med hånda til pumpa begynner og gi motstand.Mer motstand gir mer fortenning.
stram bolten og prøv og start.Jeg prøvde 3-4 ganger før jeg var fornøyd.Bilen starter og går Ok.
For finjustering bruk måleur.
Dette er på 2,4 D uten turbo.
Runewilliam_Mercury1952
Re: Dieselpumpereim
Siden dette er en 2,5 tdi kan man sette motoren på merkene sine, bruk tdc merket på svinghjulet og det vanvittig dårlige merket på dieselpumpa. Deretter er det bare å låse pumpa ved å ta vekk det lille svarte blekket bak skruen med 10 mm nøkkelvidde på dieselpumpa og stramme skruen.
Ta av kun STRAMMEHJULET på pumpereima, rotér veiv/ kam litt moturs(slik at pumpereima blir slakk), bytt reim, rotér motor tilbake til merket(slik at reima blir stram på siden mot kupeen) og montér strammehjul.
Som du sikkert skjønner må du ha hjelp til å rotere motor/ holde reim.
OG VIKTIGST AV ALT: SETT PÅ PLASS BLEKKET IGJEN FØR DU PRØVER Å STARTE
Sjekk innsprøytningstidspunkt dynamisk etterpå.
Sent fra min S50 via Tapatalk
Re: Dieselpumpereim
Det er vel en måte å gjøre det som ikke står i boka...
Men skifte av tannreim og pumpereim er en manns arbe. Du trenger ikke to...
Altagutt
Phone: 94892108
Re: Dieselpumpereim
Post by Altagutt »
Det kan være vanskelig og få løs hjulet på kamakselen,sitter godt 120 Nm.
Kjøpte ett spesialverktøy på Biltema for å holde igjen hjulet,men det var altfor svakt.
Måtte låse kamaksel med en bit kobber mellom kam.(muligens ikke bra for kamaksel)
Men jeg fikk hjulet løs.
Re: Dieselpumpereim
Ikke veldig bra for kammen nei. Du risikerer å knekke den.
Per-Oskar
Car: T4 1995
Phone: 90750418
Re: Dieselpumpereim
Post by Per-Oskar »
Hei folkens! Takker for svar ☺
Men har bestemt meg for å la et verksted gjøre dette, skulle bli en plass mellom 3-4000.
Harald
Re: Dieselpumpereim
Post by Harald »
Altagutt wrote:Det kan være vanskelig og få løs hjulet på kamakselen,sitter godt 120 Nm.
Den her fra Biltema funket for meg
Altagutt
Phone: 94892108
Re: Dieselpumpereim
Post by Altagutt »
Ok dette vektøy ser bedre ut enn det jeg kjøpte.
Mitt er justerbart ikke bra.
Lagde selv ett verktøy av vinkel-jern ,som jeg borret to hull i og satt i 2 skruer med mutter.
