Temp. problem
Turbo Camper
Temp. problem
Post by Turbo Camper »
Nå begynner jeg å bli bra lei av å kjøre med hjertet i halsen.
Temperaturen i bilen min stiger til nesten topp på meteret hver gang jeg kjører på motorvei. På småveier kan den finne på å synke til nesten normalt, men møter jeg en motbakke er det på'n igjen.
Jeg vet at det er bra med veske på den, og jeg har luftet flere ganger i det siste. Vifta starter ikke, men jeg har forstått at det skal mye til for at den gjør det. Så jeg regner ikke med at det er problemet.
En ting jeg har oppdaget mens jeg har luftet er at radiatoren kun blir varm nederst, og ikke på toppen. Kan jeg ha byttet om på noen slanger ved skifting av motor?
Det er kun nå i det siste at dette har blitt et problem!
Bilen har gått nesten 10.000 med denne motoren før temp problemene dukket opp, og det var i sommer med varmt vær.
Kan noen være så snille og komme opp med noen tips? :(
Jeg bør vel legge til at varmeapparatet fungerer plettfritt...
For tiden uten buss, men med leketøy.
vibberg
Post by vibberg »
Hadde samme problem, som endte i motorhavari i Sverige i sommer. Da var det vannpumpa som var gåen :?
Golf Pasadena -91 1,6TDK
Andrew
Post by Andrew »
Nødt til å være enten termostat eller vannpumpe. Er radiator kald i toppen uten å være full av luft, da er det ingen sirkulering og det betyr at væskesystem er blokkert et sted. Varmeapparat-sirkulering er uavhengig av termostaten mens radiatoren fungerer kun etter at termostaten har åpnet seg,så jeg ville begynt ved å skifte termostat. Hjelper ikke det, gå løs på pumpa. Når du starter fra kaldt, kikk i hoved væskebeholderen. Rus motoren og ser om vannet sirkulerer kraftig. Hvis ikke er pumpen defekt.
Andrew Wilder 90198654
roars
Re: Temp. problem
Post by roars »
Så var det den ekstra sirkulasjonspumpa da....som er termostatregulert.......
Roar Sørnmo
Andrew wrote:Nødt til å være enten termostat eller vannpumpe. Er radiator kald i toppen uten å være full av luft, da er det ingen sirkulering og det betyr at væskesystem er blokkert et sted. Varmeapparat-sirkulering er uavhengig av termostaten mens radiatoren fungerer kun etter at termostaten har åpnet seg,så jeg ville begynt ved å skifte termostat. Hjelper ikke det, gå løs på pumpa. Når du starter fra kaldt, kikk i hoved væskebeholderen. Rus motoren og ser om vannet sirkulerer kraftig. Hvis ikke er pumpen defekt.
gå for dette... :lol:
roars
Post by roars »
Eller klemt rør/slange...eller systemet fullt av dritt ???
Roar Sørnmo
Turbo Camper
Re: Temp. problem
roars wrote:Så var det den ekstra sirkulasjonspumpa da....som er termostatregulert.......
Den sitter ikke i bilen, da det opprinnelig er en sugedisel...
roars
Re: Temp. problem
Post by roars »
Bare å hente fra en TD ;)
Roar Sørnmo
Livar
Car: T3 Caravelle C 1990 DJ
Re: Temp. problem
Post by Livar »
Skal fungere greit uten denne ved normal drift vel? Prøv termostat/ vannpumpe du.
Turbo Camper
Temp problem
Da er termostat skiftet, og lufting utført etter alle kunstens regler, og tign ser mer normalt ut.
Men hjelpe meg for en jobb og skifte termostat etter at servo pumpen har fått plass bak der!! :x
Det er jo omtrent ikke mulig å komme til termostat huset uten å fjerne servo pumpa...
Takk for gode tips gutter :wink:
roars
Re: Temp problem
Post by roars »
Turbo Camper wrote:Da er termostat skiftet, og lufting utført etter alle kunstens regler, og tign ser mer normalt ut.
Flaks om du klarte det uten å ta av eksospotta ;)
Roar Sørnmo
Turbo Camper
Vannpumpe
Den var faktisk ikke i veien i det heletatt.
Men dynamoen var i veien, så den måtte ut sammen med festebraketten.
Problemet var jo da at braketten til servopumpa sitter i de samme festene... Og på grunn av slangefestet på tur slangen til servoen (jeg brukte en bit av den gamle slangen fra en 112'er med bryter for tomgangsjustering) som er et ufattelig mareritt å få på ville jeg ikke løsne pumpa. Så en enkel jobb som et termostataskift tok meg hele kvelden!
Men så ble det jo bra også da!
roars
Re: Vannpumpe
Post by roars »
Turbo Camper wrote:Den var faktisk ikke i veien i det heletatt.
Ulp...noe dritt ja...har måttet av med potta på en TD en gang her...
Fikk ikke tak på dritten uten å ta av "blekket" bak potta...
Roar Sørnmo
