Vifte blåser ikke på trinn 1
vikan8475
Car: wv T5 2D 2010
Post by vikan8475 »
Hei !
Vifta i kupeen på min T5 2010 2 L blåser ikke på trinn 1. Ellers i orden på trinn 2,3 og 4.
Vifta i varerommet er og stoppet helt opp.
Har noen et tips ? Jeg ser for meg at vifta i kupeen er tar mer enn et dagsverk å få ut :)
einic
Car: T3 1986 DJ T5 2007 4 MOTION Porsche 914 4 1972
Re: Vifte blåser ikke på trinn 1
Post by einic »
Vifta på T5 2007 med clima er lett å ta ut. Det har jeg gjort for å rense og smøre den. Litt knoting for å fjerne tildekking, ellers greit. Ca en times jobb.
Phone: 917 97 848
Post by Neergård »
Tvilsomt vifta er problemet når den går på alle untatt 1. Derimot er det meget sannsynlig at formotstand er gåen. Den sitter i luftkanalen like etter vifta.
vikan8475
Car: wv T5 2D 2010
Post by vikan8475 »
Takk å takk
Runewilliam_Mercury1952
Grunnen til at formotstand ryker er veldig ofte at viftemotor går tungt rundt og drar mye strøm. At formotstand er montert i luftkanal etter vifta gjør at når vifta går saktere pga tørre lagre etc, går det mer strøm gjennom motstanden. Dette øker temperaturen. Samtidig kjøles det dårligere pga vifta går saktere :-)
oeb
Post by oeb »
Formotstanden har smeltesikring som normalt sett ryker før selve motstandene.
Går den ikke på trinn 1 om du starter den på trinn 2/3 og slipper den ned på trinn 1?
Helt normalt at disse viftene går tregt etter en stund, ta den ut og smør begge endene hvor den er opplagret.
einic
Post by einic »
Symaskinolje eller lignende. Motorolje fungerer også. Spray produkter tørker bare ut.
vikan8475
Car: wv T5 2D 2010
Post by vikan8475 »
Å da mulig et dumt spørsmål, hvor begynner jeg å demontere for å komme fram til vifta ?
silenhag
Phone: 41264794
Post by silenhag »
vikan8475 wrote:Å da mulig et dumt spørsmål, hvor begynner jeg å demontere for å komme fram til vifta ?
Jeg har aldri demontert vifta men såg att den satt under handskerom som enkelt løsnes med et par torx-skruer. Deretter bør du få bedre oversikt. Kanskje kommer du åt skruer under også, der hvor kupefilter sitter bak deksel som trekkes rett ned (sitter med clips på min bil).
Noen annen her kan sikkert bidra mer.
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
Stemmer det, når du først begynner å skru ser du at det er veldig enkelt. Tar sikkert ut og inn igjen vifta på under en time første gangen.
Per Ole
Car: VW T5 transporter
Phone: 41855441
Post by Per Ole »
Vifter som "bare" stopper skyldes nok som regel at børstene henger.
