Problem med start av fjernvarmer
Har akkurat kjøpt meg en brukt transporter 2014mod. Det fulgte med en fjernkontroll til fjernvarmer. Prøver å starte den, får grønt lys i noen sekunder ( betyr at den mottar signal) men den starter ikke.. noen tips/triks?
Re: Problem med start av fjernvarmer
Den er sikkert gått i lås. Du må nok inn på verksted for en kjapp sjekk tenker jeg.
Hender det skjer hvis man kjører tanken for tom.
Kom over denne.. Kan jo prøve om det funker..
6 Basic Troubleshooting Thermo Top C (TTC)
6.3 Heater Lockout Reset Procedure
The TTC is designed with a lockout safety feature built in to the control unit. After 3 consecutive unsuccessful startup attempts, the heater will lock itself out from any further start attempts. The heater may also enter the lockout mode after experiencing an overheat condition.
The following procedure will clear the lockout mode and reset the heater for normal operation:
1. Remove fuse F1 (15 Amp), refer to wiring diagram figure 411 for identification. Wait 10 seconds before reinserting. This is done to prepare the control unit for resetting.
2. Wait a further 10 seconds after reinserting fuse F1. Now turn the heater on using the On/Off switch or the fiinstan onf button of the optional timer.
3. Wait 10 seconds after turning the heater on and remove fuse F1 again. 4. Waitafurther30secondsandthenturntheheateroffattheswitchoroptionaltimer. 5. Reinsert fuse F1 after waiting 3 to 10 seconds of shutting off the heater. 6. Wait a further 10 seconds and turn the heater back on again. The lockout mode should now be canceled and the heater operating normally.
Hei!
Hadde samme problem med min. (2015 mod) Møller sa at om brenner ikke starter å gå på noen forsøk av en eller annen grunn går den i «lås». Hos meg måtte brennkammeret byttes, gikk på garantien.
-Orkdal-
-Orkdal-
