Hei noen som vet lengden på ny multireim til T4 2001 mod med 151hk motor med AC?
Alternativt artikkelen på mekonomen? Eller kan man kjøpe på Biltema?
Multireim t4 2001 151hk
Re: Multireim t4 2001 151hk
Ekstremt elendig nettbutikk på Mekonomen må jeg si. Håpløs å søke i fra min tlf iallefall, men med motorbokstaver så skal du klare finne frem.
Dette var ikke lett!
Lett litt og trodde jeg skulle ha 2238mm mekonomen sier det er 2080mm og nå når jeg har tatt den av for å måle den er den mellom 2140 og 2182 (indre og uvendig målt)
Den kan da umulig ha strekt seg 10cm?
Hvordan målet jeg regimen? Litt ugira å klippt den opp?
Etka.cc kan du leke litt på. På Transporter og underdel elektrisk der finner du reimene. Og målene.
Husk motorbokstaver.
Bussnr.5
- Car: 2.4 1994
- Phone: Nittisjunullsju6920
På min multireim er tallene (for lengde) påført reima. Mener det står 6PK+lengden i mm.
Men dette mangler kanskje hos deg siden du etterspør.
Espen
Espen
Det blir slitt bort på de fleste.
