Demonterte toppeen på min 1.6TD i går
Den så forsåvidt grei ut, eksos ventilene var ganske "reine"
Men innsugs ventilene. Var full i koks/olje sege klumpe greier
Er dette bare sånn som kommer med tiden eller er det en feil, som gjør at ex.turboen blåser noe olje inn i innsuget?
Dette er snakk om på oppsiden av ventilen,den delen som er "inni"
toppen,er ikke noe vanskelig å rengjøre, men litt dumt visst det er en feil.. Vill ikke at de skal bli make igjen senere.
På denne siden av innsugsventilen, skal det jo bare være luft :!:
Ventiler --> Jeg trenger litt hjelp...
Ørjan
- Phone: 97120012
- Car: 16"highroof syncro
- Phone: 4-8-2-7-2-2-3-2
Re: Ventiler --> Jeg trenger litt hjelp...
Utluftingen på motoren (oljedamp)går jo inn i motoren igjen,pluss at tetningene rundt innsugsventilene kan være dårlige,så det fører til problemet.Ørjan wrote:Demonterte toppeen på min 1.6TD i går
112wboxer
vevhusventilasjonen er ikke noe brukbart på en turbomotor, det er som du sier..legger seg oppå ventilene med tiden pluss at oljedampen kommer opp i temp og inn i motoren noe som heller ikke er bra..
har plukket noen vboxere og innsugene på disse er fulle av "fløyel"
har brukt ca et par timer bare på å gjøre rein disse..
