Skifte av intercooler T5 2,5l 174hk BPC
oak
Post by oak »
Hei.
Bilen har begynt å ryke mye svart røyk ved pådrag. Ser at intercooleren har fått "hengemage", og ser litt oljesvetting omtrent midt på. En luftlekkasje her kan jo være forklaringen på at den ryker.
Noen som vet ca tidsforbruk for å skifte denne og om det er noe spesielt man trenger å kjøpe inn på forhånd av verktøy eller deler ut over selve intercooleren? Har planer om å reise på en lengre tur fredag og siden alle verksteder har fullbooket ut uka tenkte jeg å ta det selv hvis det er realistisk å gjøre dette på en kveldsøkt i garasjen?
Edit: Ikke min bil, men intercooleren buler ut litt som dette:
'07 VW T5 California, 174HK tip.
silenhag
Phone: 41264794
Re: Skifte av intercooler T5 2,5l 174hk BPC
Post by silenhag »
Har du skrudd av frontfanger før og vet hvordan det gjøres så klarer du dette på en kveldsøkt. Får man bare av frontfanger så er resten en enkel sak. Sjekk at slang inn/ut sitter godt.
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
oak
Post by oak »
Har ikke hatt av frontfanger før på denne bilen, men det burde jo være grei skuring. Har også tilgang på elsawin så ser hvor ting er skrudd etc. Ser det sitter O-ringer på slangene inn/ut, så disse burde jeg sikkert bytte samtidig.
Noen tips til om jeg bør kjøpe original intercooler fra vw (ca 5000,-) eller er det greit nok kvalitet fra f.eks bildeler.no (ca 2800,-)?
Edit: Forge har en grei installasjonsmanual med bilder som burde være greit hjelp ved demontering av støtfanger. https://www.forgemotorsport.co.uk/?download_id=81
silenhag
Phone: 41264794
Post by silenhag »
Ja, hvis de o-ringene går å kjøpe (er ikke o-ring, men liknende) så går det jo å bytte de. Jeg har tatt alle mine «o-ringer» i alle slangoverganger fra luftfilter-insug å lagt dem i flytende silikon over natten, deretter smurt dem lett med silikonfett. De er de originale «o-ringene» fra 2006. Alt er tett. Men den lille klakken/kanten/låsclips i slangoverganger kan også være slitt, då må man i regel skifte aktuell slang, eller evt fiksere de på annen kreativ måte.
Med elsawin og den andre beskrivningen burde du klare dette lett.
Vedrørende bildeler eller original så vet jeg ikke dessverre...
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
oak
Post by oak »
Ja de har "O-ringene" hos VW hvertfall. 91,- pr. stk.
silenhag
Phone: 41264794
Post by silenhag »
Den intercooler`n på bilde lengre opp, mangler de 3 vertikale metallband som skal holde alt sammen, eller i det minste gi litt støtte. De ruster gjerne opp, eller bare detter av.
http://www.vwbus.no/forum/viewtopic.php ... er#p345661
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
Kontorpult (Øystein)
Car: T5 1,9TDi
Post by Kontorpult (Øystein) »
Jeg skiftet intercooler på min for ikke lenge siden, må av med frontfanger og innerskjermer foran, da frontfangeren er skrudd fast mot forskjermen innenfor innerskjermene. Når den er av er det plug&play, fire skruer og clipse av intercooler-slangene, og montere ny. Tok meg ca. 2-3 timer, men nå har jeg demontert fanger før for å bytte frontlykter, så da var jeg ganske forberedt på hvor trangt det er :)
Jeg ville sjekket over alle intercoolerslanger samtidig, jeg har byttet samtlige av mine, og de ryker en etter en om bilen har gått et stykke, veldig irriterende om du sitter der med en defekt slange når alt skal sammen igjen. Mothakene på slangene slites gjerne bort, eller så sprekker de rett og slett :)
oak
Post by oak »
silenhag wrote:Den intercooler`n på bilde lengre opp, mangler de 3 vertikale metallband som skal holde alt sammen, eller i det minste gi litt støtte. De ruster gjerne opp, eller bare detter av.
Ja den posten du linker til var fra meg tidligere, så at intercooleren har tatt kvelden var egentlig bare et tidsspørsmål.
Tok alt fra hverandre i går kveld. Fant en stor sprekk på baksiden av intercooleren så ikke rart den mister ladetrykk her.
Tetningsringene så i og for seg fine ut, men henter nye i dag før jeg monterer alt sammen i kveld.
oak
Post by oak »
Rakk å skifte intercooleren før helgen og det ble langtur. Gikk greit. Mest plunder var egentlig å få slangene ordentlig på plass i den nye intercooleren. Trangt og litt fiklete med de låseklipsene. I Elsawing så var det notert at tetningsringene skulle byttes dersom de var ødelagt (altså ikke skifte uansett slik som en del andre O-ringer). De så hele og fine ut, men jeg skiftet allikevel siden jeg først hadde kjøpt nye.
Bilen har sluttet å ryke så da var reparasjonen vellykket :-)
Initium
Post by Initium »
Fin tråd, og god inspirasjon.
Ser ut som om det er NOEN som mekker enda, selv om det blir mer og mer uvanlig !
Gøy når innsatsen er verdt det også!
Har testet det meste, men hva med en Caravelle ?
Lars Larsen
Nittedal
